25.02.2009, 11:25
Fahrzeug: E65 FL 730D
BMW E65 FL und Nokia BT / Lösung
ich habe ein Nokia E51, also mit S60 OS und hatte bis vor kurzem keine volle BT-Funktionalität mit der FE BT Implementierung in minem BMW (730D FL)
Eine Kopplung war zwar möglich aber kein Zugriff auf das Adressbuch.
Im Internet habe ich viele Fragen und nichtfunktionierende Tipps gefunden.
Vorgestern habe ich das aktuelle Nokia Firmwareupdate (300.34.56) auf meinem E51 installiert und seit dem funktioniert alles so wie es soll.
Bitte achtet auf ein Backup bevor das Firmwareupdate ausgeführt wird. Das Backup klappt gut mit der Nokia PC Suite. Das Restore nach dem Firmware Update lief bei mir auch einwandfrei.
Auszug aus des 300.34.56 Release Notes:
[Bluetooth]
- BMW and Audi BT carkit support added.
- Driver security update
- Improved interoperability with 3rd party Bluetooth accessories
- Stability improvement with headset
- End user experience improvements
- Nokia BH-903 correction
25.02.2009, 15:51
Torque Junkie und
Fahrzeug: SL500 R231, GL500, GLK350, SLK 200 Kompressor
Kannst Du auf alle Nummern eines Kontaktes zugreifen oder nur auf die Hauptnummer?
Danke und Gruß,
Sven
Wenn wir immer nur das tun, was wir immer schon getan haben, werden wir immer nur das tun, was wir immer schon getan haben … Go. Do. Prosper.
25.02.2009, 15:53
Sven
hmm jetzt wo du fragst.. ich befürchte nur auf die Hauptnummer, da hinter jedem Adressbucheintrag immer ein (H) oder si steht für die jeweilige Nummer..
ich schau nachher mal rein und checke es
26.02.2009, 08:00
Für jede Nummer wird ein eigener Adressbucheintrag dargestellt. aus meinen ca. 200 Kontakten mit durchschnittlich 2-3 Nummmern werden somit 500-600 einzelne dargestellt.
Zur Unterscheidung wird der Adressbucheintrag mit einem dahinter in Klammern stehenden Buchstaben genutzt - je nachdem wie er das Feld aus dem die Nummer kommt auflösen kann.
Die Navigation in den Kontakten ist äußerst blöd, da man keinen Anfangsbuchstaben zum Suchen eingeben kann und komplett durchscrollen muss.
Allerdings hat er ne TOP 8 Liste ...
und ich habe keine Spracherkennung in dem Auto :-(
26.02.2009, 09:47
Torque Junkie und
Danke für Deine Rückmeldung, das ist ja dann schon wenigstens ein kleiner Fortschritt, wenn alle Nummern angezeigt werden. Ich muß - wenn ich einen andere als die Hauptnummer eines Kontaktes wählen möchte - umständlich das Telefon aus dem Snap-In nehmen und per Hand suchen und auch manuell wählen.
Aber auch die Sucherei durch alle Nummern ist lästig das stimmt, da ist die Implementierung des Telefons im E60/61 um Lichtjahre besser (was natürlich für alle E65 Facelift Fahrer besonders ärgerlich ist  )
Sven
23.09.2009, 22:44
Fahrzeug: 760Li BJ 08
ich habe gleich mal ausprobiert, was ihr hier geschrieben habt. Hatte nämlich auch eine Verbindung zu meinem Nokia N95 und konnte telefonieren aber eben nicht auf das Telefonbuch zugreifen.
Seitdem ich nun mein N95 auf die neueste Software upgedated habe, kann ich es überhaupt nicht mehr mit dem BMW 7er E66 (nach Facelift) verbinden. Wie kann das sein?
Ich kann das Handy zwar koppeln, beim "verbinden" sagt das N95 dann aber, dass keine Verbindung hergestellt werden kann...
Sehr ärgerlich für mich... hat vielleicht jemand eine Idee?
Wie kann man vielleicht den 7er ganz zurücksetzen (das Idrive)?
bin für jeden Rat dankbar,
viele Grüße,
aandyy
