Alt 28.02.2009, 15:38   #1
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Standard PIN-Belegung 20 Pol-Stecker
Hy 7-er Gang
Gibt´s am 20 Pol-Stecker im Motorraum einen BUS-Pin ???
Ich würde gerne vom vorderen Stecker aus einige Sachen codieren,weil hinten an dem VM-Steckern ist das mühsam (wenn man(n) nicht Kinderfinger hat).
Besteht hier eine Möglichkeit +,- und I-Bus abzugreifen ??
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 28.02.2009, 15:45   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Nein, gibts nicht.
Alt 02.03.2009, 02:16   #3
Da Grunzl
Danke,ich hab´s befürchtet,wäre ja zu einfach gewesen
Alt 02.03.2009, 19:46   #4
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Kein Problem.
  • Pin 19 = Masse
  • Pin 14 = Dauerplus
  • Pin 17 & 20 = K-Line (da kommst auch auf den I-Bus )
Da K- und I-Bus dasselbe Protokoll benutzen kannst das beruhigt dafür hernehmen. Auch BMW selbst "klinkt" sich ja auf diesem Weg in den I-Bus mit ein.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2009, 19:58   #5
rubin-alt
... und ich dachte, daß Kombi läßt nur Info´s vom I-Bus zum K-Bus zu, aber nicht umgekehrt
Bin ja mal gespannt, ob grunzl71 das Ressler da hinbekommt und was codieren kann.
Alt 02.03.2009, 20:27   #6
skel@on
Fahrzeug: e38
@grunzl71:
Du wirst uns aber doch das Resultat mitteilen, oder
Müss's mer's halt im Selbstversuch testen, solange sich die Theoretiker noch streiten...
Jo mei, so san's halt...
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2009, 00:41   #7
Da Grunzl
Jo,sobald ich Zeit habe häng ich mich gleich rein.
Alt 03.03.2009, 21:57   #8
rubin-alt
@grunzl71:
hast du zufällig ein eLight verbaut
Wenn ja, dann nehme das Programmierkabel mal um zu testen
Isoliere aber den Batteriestecker und benutze das anstelle des Resslers...
Geändert von rubin-alt (31.08.2009 um 17:58 Uhr).
Alt 10.07.2009, 08:46   #9
Waldi_750i
Sternfahrer
Benutzerbild von Waldi_750i
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
hier der Stecker
Dateityp: jpg Diagnosestecker.jpg (64,2 KB, 201x aufgerufen)
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
Waldi_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2013, 12:03   #10
DAFmaDAD
V12 Fetischist
Benutzerbild von DAFmaDAD
Fahrzeug: BMW E38 740i - EZ: 11/1999 - VIN: DF89085
Und um Codieren zu können muss dann Leitung 17 und 20 gebrückt werden??
Bei mir am 20-pin stecker siehts so aus...
14. Violett -> Gebrückt mit 17 (Kl.30 +12V)
15. Schwarz -> L-Line
17. Violett -> Kl. 30 +12V
.....Orange -> K-Line (TxD2)
19. Braun -> Masse -
20. Rot -> K-Line (TxD)
Also liegt bei mir das +12V (Pin14) mit auf K-Line (TxD2), wenn ich das auf K-Line (TxD) brücke, mach ich mir da was kaputt?? Erhoffe mir somit das erfolgreiche Codieren mit N*C*S*...
Laut eines belegungsplans, der mir vorliegt dürfte Pin 14 (+12V Kl.30) garnicht mit K-Line gebrückt sein :\
*** (BMW E38 750 aus Herstellung 12/1994) *** OBD1 Stecker auf OBD2 Ed*abas mit USB zum PC... ***
Geändert von DAFmaDAD (19.08.2013 um 12:25 Uhr).
DAFmaDAD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Stecker-Belegung (Pin) für Beleuchtung Schiebedach-Schalter JPM BMW 7er, Modell E32 2 22.02.2008 20:47
Elektrik: Pin-Belegung Diagnose Stecker in Motorraum?? alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 3 21.02.2008 22:50
Elektrik: Pin Belegung blauer Stecker VM Froschmann BMW 7er, Modell E38 2 30.05.2007 21:17
Elektrik: PIN Belegung TV Modul - PIN 2 & 11 Video In/Out flori0815 BMW 7er, Modell E38 1 26.02.2007 21:43
Stecker-/Pin-Belegung des CD-Wechsler-Steckers Nightflight BMW 7er, Modell E38 0 29.01.2005 18:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:58 Uhr.
