08.03.2009, 19:42
mit erfahrenem Glied
Fahrzeug: MB E350CDI T 4M / e46 330ci/ mini style
Tag-Nacht-Modus bei aufgerüstetem MK3?
....habe von MK2 auf MK3 aufgeruestet, soweit so gut.. aber beim MK2 gab es einen Tag/Nacht-Modus. Beim MK3 vermisse ich das sehr, das Ding ist immer gleich hell und blendet bei laengerer Fahrt auf der BAB furchtbar.
Kann man da was einstellen??
Eberhard
mein Freund Oliver (Schiol )  12.09.2010
Dieser Text wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift nicht gueltig.
Geändert von Highliner (09.03.2009 um 11:57 Uhr).
08.03.2009, 20:23
Camaro-Infizierter
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Normalerweise wird das Display über den kleinen Lichtsensor unter dem Screen automatisch an die Lichtverhältnisse angepasst. Bei Dunkelheit ist es also automatisch gedimmt (Hintergrundbeleuchtung dunkler).
Wenn es Dir nur bei der Kartendarstellung zu hell ist, würde ich einfach den BC drin anzeigen lassen.
Eventuell gibts noch eine Möglichkeit, die Hintergrundbeleuchtung noch weiter herunter zu schrauben. Da suche am besten mal im Forum. Irgendwo gabs da mal Tips, wie man ins "Geheimmenü" kommt. Da müsste ein Punkt für die Helligkeit zu finden sein.
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch:
Geändert von SoulOfDarkness (08.03.2009 um 20:51 Uhr).
08.03.2009, 20:42
Fahrzeug: suche e39 M54
@EV:
Hast du nur von MK2 auf MK3 geändert, dann wird der 4:3 automatisch Dunkler (Hintergrundbeleuchtung vom Display). Oder hast du auch auf 16:9 aufgerüstet? Denn dann hast du das Gleiche Problem wie Swordy. Sein Display wird bei Lich-An nicht automatisch Dunkler sondern nur vom Helligkeitssensor, wie SoulOfDarkness schon schrieb beeinflusst.
Warum es nicht geht ist uns Beiden so lange noch ein Rätsel bis wir mal Zeit und Lust haben nach diesen Fehler zu suchen. Denn im 4:3 ging´s ja. Kann auch sein, daß im Kabelbaum das "Nachtsignal" für die Umschaltung fehlt.
Aber dazu bräuchte ich dann einige Fotos vom weißen Stecker zum Bordmonitor um es rauszusuchen. Die Tasten selbst werden durch die Stromversorgung aller Beleuchtungsteile mit angesteuert. Also, durch den blauen Stecker (Nachtbeleuchtung).
08.03.2009, 20:58
Ich habe immer noch 4:3 drin, also ist nur das Teil im Kofferraum getauscht worden .( hat damals Markus @mk2611 eingebaut)
08.03.2009, 21:08
Dann hast du nur die Möglichkeit in den Einstellungen die Helligkeit des Display einzustellen, sonst weiter nichts. Naja, den Kontast vllt noch im Geheimmenü. Aber das hat ja nichts mit dem Anti-Blind-werden zu tun.
08.03.2009, 22:25
E38: IS IT LOVE ?
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Und ich dachte nur ich hätte dieses Problem.
Habe auch von MK2 auf MK3 upgegradet (4:3). Keine Veränderung der Displayhelligkeit ; egal obs stockfinster oder taghell ist
Das war beim MK2 echt super...
Naja, gibt Schlimmeres. Aber wenn jemand eine Lösung weiss
* BMW E38-FL *
