09.03.2009, 18:15
Bomberpilot
Fahrzeug: E32- 735iA (Bj.12.87) M30B34, Automatik, Klimaautomatik, EML, ASC, Saloon
Motor ging aus und nicht mehr an
Hi Leute...
Ich für so durch die Gegend als Plötzlich mein Motor ruckelt, kein Gas mehr annahm und letztendlich ausging... Und nicht mehr an. Also wir den Dicken dann nach hause schleppten machte ich mich gleich an die Fehlersuche. Fazit der Fehlersuche:
Kein Zündfunke
Kein Geräusch von der Kraftstoffpumpe
Ich machte dann den Deckel der Steuergeräte auf um da mal rein zu schauen.
Ich sah das Feuchtigkeit vorhanden war. Ich nahm das Motorsteuergerät haraus und zerlegte es... Ich föhnte ein wenig hinein weil ich Feuchtigkeit vermutete. ich baute alles zusammen und baute es wieder ein. Nach dem 2ten Start sprang er dann an. Ich lies ihn dann 10Min laufen. Ich wollte die Abdeckung von den Steuergeräten draufsetzten als er dann wieder ausging. und nicht mehr an...
Weiss jemand was das soll und woran das liegen kann...
Lieben Dank
Gruss Chris
Fürher war ich schizophren.... heute geht es UNS gut
Mein Dicker
Video
09.03.2009, 18:27
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
bei mir war der Drehzahlsensor (Kurbelwellensensor ..oder wie nennt man das?) kaputt...
mal gings mal nicht und auch das mit dem Zündfunken der nicht dawar
09.03.2009, 18:44
Bomberpilot
Weiss du wo der sitzt... dann würde ich das mal checken
09.03.2009, 18:57
war beim wechsel nicht dabei.... soll aber vorne am motor sitzen (nähe der wasserpumpe) man kann das irgendwie ausbauen und reinigen bzw die kontackte des steckers
EDIT:
schau mal hier es soll das TEIL 9 sein
09.03.2009, 19:02
Bomberpilot
Ok DDanke... ich werde mal morgen danach schauen... ich hoffe das es das ist... das wäre ja simpel
Grüsse Chris
09.03.2009, 23:28
Dieser Sensor Sitzt auf der rechten Seite,Dicht an der Unteren Riemenscheibe.Zum Evtl.Nachspannen,Benoetigst Du einen Schluessel SW8
Gruss Dansker
10.03.2009, 08:27
Moin,
schau Dir auch mal das DME Relais an.
Du sagtest ja Du hättest Feuchtigkeit in der E-Box.
Es kann sein, dass hier die Kontakte korodiert sind.
Olly...
10.03.2009, 10:56
Bomberpilot
Update 10.03.2009
Jetzt kommt der Hammer... Sowas habe ich in meinen 10 Jahren als Kfz- Mechaniker noch nie gesehen... Siehe Bilder.
Einstellhalter lose und den Rest haben die Zacken vom Kurbelwellenrad und die Vibrationen besorgt *kotz*
Ich hab nun einen neuen Kurbelwellensenor bestellt... Morgen kommt er und dann wird gelich reingebastelt und anschliessend gibt es wieder ein Update..
Liebe Grüße
Chris
P.s. Und Danke an die die wieder so zahlreich an meinem Problem teilgenommen habe
11.03.2009, 17:01
Bomberpilot
Update 11.03.2009
So neuer KW Sensor ist drin... Er läuft wieder wie neu und zieht auch wieder wie sau und das ohne ruckeln und so färtz...
Kann man hier somit beenden diese nette Diskussionrunde...
Eins noch zum Schluss: Schaut euch Verteilerkappe und KW-Sensor an bevor ihr die teuren Sachen bestellt... Ich habe auch eine neue teure EML Drosselklappe drin wobei da der Fehler womöglich lag... Ich trau ich auch gar net die alte Drosselklappe wieder einzubauen (autsch...Kopf auf Tisch klatsch). So langsam kenne ich meinen Dicken und seine mätzchen...
Liebe Grüße
11.03.2009, 23:10
Individualer
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Dazu sag ich mal einen Glückwunsch nach Dänemark. Auf die Distanz hin hat er die Lösung mal sehr gut getroffen unser lieber dankser.
Und sogar einen 8er Schlüssel Empfohlen.
Mike
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
