Alt 14.03.2009, 17:14   #1
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Standard DVBT Antenne löten
habe einen DVBT USB Stick mit Stummelantenne. Jetzt wollte ich das mal wieder benutzen, doch leider ist das Kabel an der Antenne abgerissen.
Weiß vielleicht jemand wie das wieder angelötet wird?
Der Fuß ist aus Plastik und der Metallstumpf der Antenne wird einfach wieder in den Plastik hineingedrückt und am Boden des Plastikfuß ist einfach eine Metallplatte darauf gedrückt.
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2009, 18:52   #2
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
na du .. ist dein Problem noch aktuell...?
also der Draht in der durchsichtigen Isolierung wird in der Mitte (oder besser gesagt in das Innere) des Stabes festgelötet...(herrje...wie soll ich das erklären??) ..das ist quasi die eigentliche Antenne....
und die Litze (der Draht der um die Durchsichtige Isolierung gewickelt war ist der sogenannte Schirm und wird entweder ausserhalb des Stabes angelötet oder an der Metallplatte....
(muss erstmal Abendbrot essen... sonst hätte ich das Bild mal bearbeitet...)
Geändert von Scheitig (14.03.2009 um 19:03 Uhr).
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2009, 19:04   #3
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Huhu Hubertus.
Das Ganze ist technisch betrachtet....Spielzeug.
Und so darfst Du auch löten.
Innenleiter muss Kontakt haben mit dem Stab.
Abschirmung brätst Du irgendwo anders ran. Metallplatte o.ä.
Kannst auch die Abschirmung vom Kabel entfernen.
Dieselbe Länge entfernen, wie der Stab lang ist.
Der Innenleiter erfüllt dann dieselbe Funktion wie der Stab.
Ist optisch nicht so ansprechend, aber funzt genauso schlecht...
Knuffel
Alt 14.03.2009, 19:42   #4
gandalf
U2U Geheimhalter
Danke schon mal für die Antworten
Hir nochmal ein Bild, die Abschirmung kann ich nich an den silbernen Deckel oder außen am Stab anlöten. Hält nicht, was kann ich sonst machen?
Alt 14.03.2009, 20:07   #5
Scheitig
das muss aber da irgendwie gehen.. also der deckel ist wahrscheinlich nur zum zumachen da.. der schirm sollte schon an den stab......
pass aber auf das du mit dem lötzinn keine verbindung machst zwischen dem schirm und dem anderen draht...
Alt 15.03.2009, 00:02   #6
knuffel
† 2023
NEIN ! Die Abschirmung darf nicht an den Stab.
Das ist nur eine einpolige Antenne.
Die Abschirmung an sich ist nahezu witzlos.
So, wie das Ganze antennentechnisch gesehen Spielzeug ist.
Hubertus, nimm eine Feile und feile den Metalldeckel an einer Stelle blank.
Dann versuchst Du diese Stelle zu verzinnen.
Geht allerdings nicht mit einem 16 Watt Lötkolben.
Auf jeden Fall etwas Zeit lassen und immer wieder frisches Zinn nehmen.
( Wegen des Flussmittels)
Ansonsten splittest Du das Abschirmgeflecht wieder auf und klemmst
es zwischen Deckel und Gehäuse.
Wichtig ist im Grunde nur, daß der Innenleiter Kontakt mt dem Stab hat.
Knuffel
Alt 15.03.2009, 14:45   #7
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Was empfiehlt denn Maitre Le Gnuphel als technisch sinnvolle Alternative?
Zur Zeit habe ich hier 'nen alten Dipol mit zwei Teleskopstäben, der mal an einem tragbaren Fernseher dran war. Da habe ich jeweils einen Stab an die Seele und einen ans Geflecht des (Standard-doppelt-geschirmten) Antennenkabels drangebraten. Ist die Vorgehensweise im Grundsatz ok? Und was wäre die beste Ausgangsstellung für die Antenne, um die optimale Position zu finden?
Das Ding steht im Fenster und der Empfang ist mäßig bis bescheiden. Ich habe aber auch noch nicht wirklich mit Position und Ausrichtung der Antenne experimentiert, das nur übers Fernsehbild abzugleichen ist einfach nervig bei dicketalem Empfang ...
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2009, 15:35   #8
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von VollNormal Beitrag anzeigen
... der Empfang ist mäßig bis bescheiden. ...
Das ist nicht verwunderlich.
Du darfst ein Koaxial-Antennenkabel nicht ohne Adapter (Transformator bzw. Balun) an einen Dipol anklemmen.
Ein Koaxial-Antennenkabel hat einen Wellenwiderstand von 75 Ohm, wohingegen ein Dipol 240 Ohm hat. Ein Halber Dipol = Stabantenne hat übrigens üblicherweise 75 Ohm. Der Gewinn einer Stabantenne ist zwar geringer als der eines Dipols, jedoch dürfte der Nachteil geringer sein als die grottenschlechte Leistungsanpassung Deines Koax-Kabels an den Dipol.
Zur Adaption an einen Dipol brauchst du einen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Balun.
Alt 15.03.2009, 16:59   #9
knuffel
† 2023
Huhu...
Da er nicht wirklich einen Dipol hat, erübrigt sich der Symetrierübertrager.
Die Stabantenne ist ohnehin asymetrisch wie das Koaxkabel....
Knuffel
Alt 15.03.2009, 16:55   #10
knuffel
† 2023
Was empfiehlt denn Maitre Le Gnuphel als technisch sinnvolle Alternative?.
Huhu...
Zu empfehlen ist eine Yagi-Antenne, die es vor Jahren mal
in entsprechend geringer Größe auch als Zimmerantennen gab.
(Ob es sie heute noch gibt, weiß ich nicht)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Yagi-Antenne ? Wikipedia
Mit und auch ohne Verstärker.
Wichtig ist bei diesen Antennen der Dipol.
Und sie haben eine Richtwirkung und damit Antennengewinn,
weil sie Direktoren und einen Reflektor hatten.
Alles nur simple Drahtstäbe. Aber so funktionieren Antenn nun mal.
Länge und Anordnung sind wichtig.
Natürlich - wie bei Zimmerantennen üblich, nur in bescheidenem Maß.
Auch waren sie nur für horizontale Polarisation (liegender Dipol)
Legt man die Antenne auf die Seite, ist sie vertikal polarisiert.
Das Teil was Du dort hast, ist einerseits Show und andererseits einfach
Metall, welches als Wandler funktioniert.
(Eine Antenne wandelt elektromagnetische Energie in elektrische Spannung um).
Irgendein Stück Metall von der Antenne steht immer irgendwo im
elektromagnetischen Feld und versucht das Beste...
Den größten Showeffekt erreichen die Hersteller mit dem schüsselförmigen
Reflektor. Sieht ja so high-tech-mäßig aus...
Nur: Wenn nicht genügend elektromagnetische Energie an dem Standort ist,
wo Du die Antenne hinstellst, ist´s eben Essig mit Empfang.
Die meisten Zimmerantennen für DVB-T sind heutzutage Rahmenantennen.
Damit Empfang zu bekommen, ist und bleibt Stochern im Nebel.
Oben, unten, gedreht, gekippt, unter der Decke, auf der Fensterbank...
Irgendwo und irgendwie muss sie hin, um in einem ausreichenden
elektromagnetischen Feld zu hängen...
Das Beste ist, eine UHF-Antenne ordnungsgemäß wenigstens auf dem
Dachboden anzubringen. Je nach Standort muss sogar eine Aussenmontage
erfolgen. Und dann mit nem Koaxkabel nach unten.
Das Ganze hat mit digitalem Fernsehen nämlich überhaupt nichts zu tun.
Die Vorgehensweise ist exakt dieselbe wie früher, als man weder
Kabelfernsehen, noch Sat-Anlagen hatte.
Denn es werden keine digitalen Signale übertragen.
Es ist nachwievor die gute, alte analoge elektromagnetische Welle...
Verwende und handhabe die Technik von vor 30 Jahren.
Knuffel
Geändert von knuffel (15.03.2009 um 17:02 Uhr).
Dvbt Topliner BMW 7er, Modell E38 3 12.02.2009 09:58
Dvbt Neuhoff BMW 7er, Modell E65/E66 8 12.06.2008 23:00
Elektrik: DVBT - Was kaufen? WL7001 BMW 7er, Modell E38 19 14.06.2007 10:22
Antenne für Videomodul und DVBT zusammen? SysTin BMW 7er, Modell E38 22 02.05.2007 22:58
Elektrik: Platine löten ??? andiheinzi BMW 7er, Modell E32 4 05.11.2004 18:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:20 Uhr.
