17.03.2009, 13:51
Fahrzeug: 735iA (07_1990)
Ausbau Vesperbrett mit ASC
Ahoi Forum,
wollte heute eigentlich mal mein Vesperbrett ausbauen, weiß aber grad nicht, wie ich den ASC-Kasten ohne Beschädigung abbaue. Gibt es da einen Punkt, wo man mit dem Aushebeln ansetzt?
liebe Grüße,
Ray
17.03.2009, 14:10
im Gedenken an Carsten †
Fahrzeug: MK7
Den ASC-Kasten kannst du drin lassen, wenn du nur das Holz rausnehmen möchtest.
Zum Entfernen der Holzplatte schraubst du erst den Wählhebel ab. Der hat auf der Rückseite eine kleine Imbuss-Schraube.
Dann nimmst am besten erst die Einlage mit der Beschriftung "P R N D 3 2 1" heraus. Darunter befinden sich 2 Schrauben. Diese musst du lösen, damit sich der Rahmen bewegen kann.
Ich mache es immer so, dass ich erst den Rahmen auf der rechten Seite ganz vorsichtig nach links ziehe und dann herausklappe. Wenn die rechte Seite ausgeheblet ist, lässt sich die linke Seite mit "S-E-M-"Schalter recht einfach raushebelen. Auf diese Weise wird der Schalter nicht beschädigt.
Falls du den Kasten doch ausbauen möchtest: Der ASC-Kasten ist von innen an die Mittelkonsole geschraubt. Wenn du den ASC-Schalter und die Blinkappe entfernst, siehst du die beiden Schrauben.
Geändert von BayernRider (17.03.2009 um 14:20 Uhr).
17.03.2009, 14:38
Merci, werd es gleich mal probieren...
