Alt 18.04.2009, 02:00   #1
Body2000
THE WORLD IS MINE!!!!
Benutzerbild von Body2000
Fahrzeug: E38-735I A V8 11.99
Standard Wagen macht bei ca. 20 - 35 km/h metalische Geräusche
Hallo zusammen,
ich habe vorgestern meine Bremsen (VA ) gewechselt.
Bremsscheiben : BREMBO
Bremsklötze: ATE (Links u. Rechts abgerundet; nicht eckig)
Mein Problem ist, dass ich bei einer Geschwindigkeit von 20-30 km/h ein Metallisches Geräusch an der VA bekomme/habe.
Den Wagen hatte ich auch auf der Bühne gehabt, aber von unten war nichts zu erkennen. (Kein Spiel an den Zubehörteilen ...Querlenker, Stabi., usw.)
Das Geräusch ist seit ich die neue Bremsen montiert habe.
Was habe ich falsch gemacht, warum sind die Geräusche da.
DANKE FÜR DIE GENOMMENE ZEIT.
PS: Bitte die Suchmaschine nicht als Tipp reinschreiben. (Lesen kann ich auch.)
Body2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2009, 08:25   #2
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
sag mal - du lernst es wohl nie???
Wenn du ein Problem bei deinem BMW E38 hast erstelle ein Post in der Rubrik E38 !!!
Verschoben...
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2009, 08:36   #3
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Hört sich für mich an als wenn es das Schutzblech ist.
Schau noch mal nach ob es nicht irgendwo an der Bremsscheibe ratscht.
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2009, 02:03   #4
Body2000
Bei diesem Geräusch hört sich das eher an, als wäre dort was schweres am schleifen. Der Mechaniker hat den Wagen getestet, aber nada, nichts.
Er sagte das die Bremsen ausgeschlossen sind. Ich denke mittlerweile, dass die Bremsen neu eingefahren werden müssen, aber wer weiß. Ich warte mal die Tage ab. (Der Mechaniker auch...)
Danke nochmal....:-) Bis irgendwann mal in Dortmund. Vielleicht sieht man sich ja..
Alt 19.04.2009, 02:04   #5
Body2000
Verschoben...
SORRY CHEF, regt dich ab.
Demnächst geht es klar.
Alt 19.04.2009, 10:01   #6
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Also entweder das schutzblech oder dein Radlager das schutzblech kannst aber auch ohne bühne testen - räder einschlagen, und kurz hinter der scheibe ist das blech. kurz dran wackeln dann hörst es schon. Radlager ist mehr so ein knirschen
Alt 19.04.2009, 18:50   #7
Body2000
Hi, aaahhaa
ich habe immer gedacht, dass ihr das hintere Schutzblech (Kofferraumbereich)gemeint habt.
Ich schaue mir das mal an, ich gebe euch gleich bescheid.
Gruß, Birol
Lenkung macht Geräusche 727tx BMW 7er, Modell E32 5 29.12.2013 17:01
Getriebe: Getriebe macht Geräusche Youngtimer57 BMW 7er, Modell E32 8 23.01.2009 23:50
Innenraum: Umluftklappe macht Geräusche DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 3 13.06.2008 18:16
Lenkung: Servo macht Geräusche jamos BMW 7er, Modell E38 7 03.05.2008 11:37
Fahrwerk: Servo macht bei schneller kurvenfahrt geräusche 728vsVR6 BMW 7er, Modell E38 2 20.12.2004 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:07 Uhr.
