BMW 7er, Modell E23
Alt 20.05.2009, 04:14   #1
JensLi
Standard Zusatzlüfter E 23
Hallo Freunde!
Ich habe vor einiger Zeit einen AT - Motor für meinen E 23 bekommen. Eingebaut wurde der Motor bei Buchner & Linse in München.
Einige Wochen im Gebrauch merkte ich, dass der Zusatzlüfter, der schaltet sich lt. Handbuch unter 2 Bedingungen ein:
1) Motortemperatur ist hoch, z. B. bei stop and go
2) Temeperatur ist über 80 Grad und die Zündung wird abgestellt.
(Bei Bedingung Nr. 2 läuft der Lüfter 4 Minuten nach. Das soll die Bildung von Ölkohle verhindern)
nicht mehr läuft. Bei B & L reagierte man mit Achselzucken.
Meine Frage: Wer kennt einen Spezialisten der mir da Tipps geben kann und ggf. auch den Lüfter wieder arbeitsfähig macht.
Alt 20.05.2009, 04:48   #2
Hallo Jens,
mach mal ein paar mehr Angaben zum Auto. Dann kann man auch besser Antworten.
Welches Baujahr/ Monat ist das Auto? Motor?
Bj. und EZ ist selten gleich, es kann bis zu einem Jahr dazwischen liegen. Es gibt viele Unterschiede in den einzelnen Baujahren, der Monat ist in sofern wichtig, weil das Modell-Jahr von September bis August geht. Was noch wichtig ist, welche Austattung das Fz. hat, zb. A für Automat, E für EML, K für Klima,T für ASC+T, A für ASC. Wobei bei Automatik das A immer hinter dem "i" stehen soll, zb. 730iA oder 735iLA,
Um effizient helfen zukönnen und nicht immer nachfragen zu müssen sind diese Angaben wichtig.
Für alle Neulinge die nicht wissen wo man das Produktions-Datum findet, hier der Link:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW VIN Decoder - By Mitsuhiko Kanekatsu
die Dten kannst Du in Dein Avatar mit einbauen, so wie ich das habe links
Wird er nur warm im Stau, bei Leerlauf, oder auch auf Landstrasse oder im zuegigen Verkehr?
Wenn nur im Stau order Leerlauf, wuerde ich mal die Viskokuppung tauschen.
Der Zusatzluefter ist eigentlich kaum fuer die normale Kuehlung des Motors noetig.
Alt 20.05.2009, 05:26   #3
Mic
Benutzerbild von Mic
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
den Nachlauflüfter hat nur der Turbo, und auch nur dieser wird durch diesen Lüfter gekühlt.
Nach Wahrscheinlichkeit :
- Steuergerät ( sitzt zwischen dem linken Federbeindom und dem Wasserkasten ) defekt
- Temperaturfühler defekt
- Lüftermotor geschossen
- Kabelproblem
Gruß Mic
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nowak's Hinterhof - Home
Mic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2009, 06:12   #4
JensLi
Hallo Freunde!
Besten Dank für die schnelle Antwort. Kann kurz darauf eingehen: der Motor läuft tadellos. Das Problem besteht darin, dass der Lüft sich nit gem. der Einschaltbedingungen einschaltet.
Wie habe ich es gemerkt: vor dem Motorwechsel schaltete sich im Sommer immer der Zusatzlüfter ein, wenn ich den Wagen abgestellt habe. Dann lief er einige Minuten und stellte sich dann ab.
Dass nur zur Erläuterung.
Gruß!
Jens
Alt 20.05.2009, 06:15   #5
JensLi
Standard Nachlauflüfter
...ach noch was: der Wagen ist Baujahr 1985, EZ JJan. 1986
Alt 20.05.2009, 06:18   #6
oooch Jens, nun trag doch das ein links, so wie wir das alle haben
dann braucht man nie mehr zu fragen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Baureihenarchiv - BMW Vehicle Identification Number Decoder | bmwarchiv.de
Wie Mic das so schoen hat:
Fahrzeug: E23 : 738iA Exe/735iA High/735iA teilgepanzert/735i/735i Blechnase Matthes-getunt,E34 : 525iXA touring,E32 : 2x 750iL 9.88+5.93,Kawa : 440 & 750 ltd
Zusatzlüfter 750 newcomer_750il BMW 7er, Modell E38 16 06.01.2009 10:34
E32-Teile: Zusatzlüfter E32 nclb-blueman Suche... 2 20.07.2008 16:01
Elektrik: Zusatzlüfter harrry BMW 7er, Modell E32 12 15.05.2008 00:37
Motorraum: Zusatzlüfter elitopet BMW 7er, Modell E32 5 02.07.2007 22:06
Zusatzlüfter IHKR logo BMW 7er, Modell E32 6 11.03.2007 11:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:40 Uhr.
