Alt 20.05.2009, 09:28   #1
Loki_2005er
Fahrzeug: E32-730i (01.89)
Standard Daueralarm beim Fahren, Tank-, Temperatur-, Km-anzeig tot, Drehzahlmesser bedingt tot
Hallihallo,
wie soll es auch anderst sein als am Abreisetag Probleme mit seinem geliebten Wagen (730i R6 M30) zu bekommen. Als ob er nicht in den Urlaub wollte.
Nach dem Starten im Leerlauf war die Welt noch in ordnung, als ich dann den ersten Gang drin hatte und ich Gas gab fing das Fiasko an , Alarmgong Dauerton unter Last, nehm ich Gas weg, Gong aus. Drehzahlmesser Ausfall bei Drehzahlen über ca.3000 springt er hoch und verbleibt dort, also nur die anzeige , Motor läuft rund und ohne hörbare Störgeräusche, ebenso gehen Temperatur und Benzinstandsanzeige und die Kilometeranzeige nicht. Fehrlermeldung keine.
Wo setzt ich meine Fehlersuche an ?
Loki_2005er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2009, 09:36   #2
Loki_2005er
Standard Nachtrag
KM- anzeige tot = tageskilometer und gesamtkilometer anzeige
Geschwindigkeitsmesser voll funktionsfähig
Alt 20.05.2009, 10:05   #3
Loki_2005er
Standard weitere test gemacht mit teilerfolg
habe nun nochmals bissle probiert und festgestellt das wenn ich kräftig gas gebe (4000 +) alle anzeigen funktionieren, geh ich runter mit dem gas spinnen die armaturen und der fehleralarm ertönt.
Alt 20.05.2009, 10:16   #4
hatte vor 2 Wochen das selbe. Letztes Jahr neue Elkos eingeloetet, daran kann es nicht liegen. Fing damit an, dass der Drehzahlmesser zuerst nicht ging bei Leerlauf und dann sprang er nach einiger Zeit auf einmal auf normale Drehzahlen.
Kleine Schlaege auf das Instrumentenbrett halfen manchmal. Vor 2 Wochen ist dann auf einmal ausgefallen: Drehzahlmesser, Kuehlwasser, Tankanzeige. Tacho ging.
Hab es ausgebaut, alle Verbindungen ueberprueft, Kontakte hinten eingesprueht, Kombi auseinander gebaut und nach kalten Loetstellen gesucht, wieder zusammen gebaut, keine Besserung.
Dann Kombi mit weisser Rueckseite (Original ist grau) eingebaut, alles funktioniert wie es sein soll. Also liegt es am Kombi selber.
Ist zur Zeit bei meinem Schrauberkollegen , der Elektronik-Ing. ist, zur Reparatur.
Er vermutet einen Fehler im Elektronikboard selber, evtl. ein Riss auf der Leiterplatte oder so.
Hab ihm noch ein anderes Kombi mit grauer Rueckseite als Ersatzteillager dazu gegeben fuer die Reparatur.
Das mit der weissen Rueckseite funzt ausgezeichnet, nur stimmt die Gesamt-km jetzt nicht mehr, hab im Moment 40.000 km mehr drauf, aber auch das kann gemacht werden das es wieder original ist.
Aber ich moechte das Original wieder einsetzen.
Versuch es erst einmal mit neuen Elkos.
Alt 20.05.2009, 10:23   #5
Loki_2005er
Standard okdoki
sodann liegen wir beide mit der vermutung das das kombi nen "hau" hat richtig.
Prima , werd mir gleich ein neues ebayisieren bzw. erst mal aufem schrottplatz mal eben anfragen ob die was liegen haben.
Urlaubsfahrt wir somit wie geplant stattfinden. angenehmer zu reisen wäre jedoch wenn dieser gong nicht immer nerven würde , kann ich das gebimmel irgentwie abstellen?
Alt 20.05.2009, 10:27   #6
Gong ausbauen, fertig. Links vom Lenkrad unter dem Armaturenbrett ist so eine Art Lueftungsgitter, dahinter sitzt der Gong.
Alt 20.05.2009, 10:28   #7
Loki_2005er
Standard nachtrag
das mit den neuen elkos einlöten werd ich mich trauen wenn das ersatzteil da ist , verbaut und funktioniert, sollte alles klappen beim löten schraub ich ebenfalls das orginal zurück und lass das ersatzteil mal zur beruhigung im keller liegen
Elektrik: BC tot Scholle BMW 7er, Modell E32 1 22.06.2007 11:29
Elektrik: Kombi beim Anlassen tot Ratho BMW 7er, Modell E32 1 17.05.2007 20:56
Intevallanzeige ist Tot, Cockpit war auch schon mal kurzzeit Tot: Was kommt da noch? 7x7 BMW 7er, Modell E38 1 07.01.2007 14:25
Auto tot hilgoli BMW 7er, Modell E65/E66 9 26.04.2005 11:33
Getriebe tot ! 7er Jens BMW 7er, Modell E32 3 28.03.2004 12:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:58 Uhr.
