Alt 27.05.2009, 03:23   #1
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Standard Standlicht "blinkt" leicht..........???
Hallo Leute,
hab mal wieder ein Problem, dies mal ist es die Lichtanlage.
Habe heute nach Feierabend bemerkt das bei Zündung das linke Standlicht leicht, "schwach" blinkt. Lichtschalter ist aber auf "0".
Wenn ich das Licht einschalte funktioniert alles normal.
Hat es schon mal jemand gehabt??
Tony
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2009, 07:52   #2
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Falls Du LED Standlichtbirnen ohne Widerstand verbaut hast, ist es normal dass die, bedingt durch die Abfrage des BC, leicht aufblinken.
Im Display erscheint dann aber " Standlicht prüfen "
Macht meiner übrigens auch.
Gruß Klaus
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2009, 08:47   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
warum? wenn widerstände verbaut sind, kommt keine meldung und es blitzt trotzdem...
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 27.05.2009, 10:56   #4
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
das blitzen hast du vorher mit den glühlampen nicht gesehen, weil die sie zu träge sind. gegen das blitzen der led`s kann man nichts tun. da helfen keine wiederstände! nur träges leuchtmittel.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2009, 11:18   #5
Termy
der große Schwarze
Benutzerbild von Termy
Fahrzeug: E38 750i 01/99 + VW T3 JX + Ford F350
caps müssten dagegen doch eigentlich helfen, oder?
Termy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2009, 11:55   #6
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Was sind den bitte Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) caps
Alt 27.05.2009, 14:00   #7
Tony
Gruß Klaus
Hallo Klaus,
momentan ist alles Original. Kann es an der Lampe selber liegen die bald den Geist aufgibt?
Standlichtringe habe ich, aber noch nicht verbaut. Sind CCFL mit Wiederstände. Da bin ich ma gespannt. Wenn diese auch so komisch blinken dann sehe ich schwarz.
Tony
Alt 27.05.2009, 16:09   #8
Marc750i
Benutzerbild von Marc750i
Fahrzeug: VW Phaeton V6 Tdi, E36 M3 Coupe 3.2
meine standlichtringe haben anfangs auch kurz aufgeblitzt. liegt an dem prüfstrom. es wird ständig gecheckt (checkcontrol), ob die birnchen defekt sind. musst einen relais zwischenschalten (VOR das zündgerät für die ringe), welches den strom ab 12 volt auf die standlichtringe gibt (oder was auch immer du verbaut hast) und unter 12 volt auf die alten birnchen (habe ich bei mir gemacht). die leuchten in der tat nicht - weil, wie schon erwähnt - zu langsam.
der prüfstrom ist deutlich geringer als 12 volt. (noch nicht mal 5 oder so).
fazit: prüfstrom bei "licht aus"-stellung geht auf birnchen, strom bei "licht an"-stellung geht auf ringe. gruß marc
Marc750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2009, 16:10   #9
Marc750i
oh. sorry, lese gerade, dass noch alles original ist.
das ist allerdings komisch...
normale birnchen blitzen normalerweise NICHT auf. s.o.
keine ahnung.... (wackelkontakt im schalter oder so?)
Alt 27.05.2009, 16:41   #10
Termy
der große Schwarze
ich weiss ja nicht wie der prüfstrom geschaltet wird, aber vielleicht ist da ja der "begrenzer" auf die wenigen V kaputt und es werden die vollen 12V aufgeschlagen, die dann für das blitzen vllt doch reichen?
bin kein elektriker, also nicht hauen
Elektrik: DWA LED Blinkt wie Irre ?!??"??"!??!? SZille BMW 7er, Modell E38 0 20.03.2009 20:45
Batterie-Leuchte "BLINKT"!? Dor Roger BMW 7er, Modell E38 13 28.12.2008 22:42
"40mm - Der Weg zum Glück!" Untertitel: Tieferlegen leicht gemacht (Fotos inside) :) JackRed BMW 7er, Modell E32 28 08.01.2006 18:27
Ständige Fehlermeldung "Abblendlicht" und "Standlicht", obwohl offens. alles paletti küfi BMW 7er, Modell E32 2 08.07.2005 18:35
Heckschürze "hängt" leicht schief m-driver BMW 7er, Modell E38 4 17.03.2005 15:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:22 Uhr.
