Alt 01.06.2009, 18:59   #1
kiefer
Fahrzeug: e9 3.0 CS EZ 1972 / e28 525e EZ 1985 / e32 730i V8 EZ 1993 / e34 525i Vanos EZ 1994
Standard automat. abblendbarer Innenspiegel ausm e31/e36
weiss einer, ob dieser automat. abblendbare Innenspiegel aus dem e31/e36 plug&play beim e32 (Modell 1993) reinpasst? Teilenummer 8 213 058.
Sieht zumindest geometrisch gleich aus, passt das auch elektrisch?
Ausbau des alten Spiegels: Ca. 30 Grad am Sockel nach links drehen und dann ziehen... oder?
Stefan
kiefer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2009, 19:03   #2
stefzz
TRX Fan
Benutzerbild von stefzz
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
Scheint laut ETK nicht zu passen. Stell doch mal ein Bild vom Stecker und der Aufhängung ein.
Gruß Stefan
stefzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2009, 07:47   #3
kiefer
Ok, werde versuchen heut abend dran zu denken :-).
Aufhängung scheint identisch, gesamte Abmaße ebenfalls.
Stefan
Alt 03.06.2009, 13:07   #4
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Hallo!
Der Elektrochromspiegel vom E31/E36 hat einen 10-poligen Stecker (E32 drei-polig), der allerdings nur dreifach belegt ist.
Du musst also nur einen Stecker umbauen, dann passt's.
Domi
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2009, 13:30   #5
kiefer
danke für die Antwort!
Sprich: Entweder fahrzeugseitigen Kabelbaum mit dem e36 Stecker versehen oder den Stecker am Spiegel auf den vom e32 umrüsten, wenn ich das recht verstanden habe (?).
Anbei mal noch die versprochenen Bilder.
Stefan
Dateityp: jpg 03062009073_kl.JPG (32,3 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg 03062009074_kl.JPG (30,9 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg 03062009075_kl.JPG (32,3 KB, 28x aufgerufen)
Alt 03.06.2009, 15:26   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Stefan, beim E32 gabs aber auch wieder zwei verschiedene.......
einmal den Spiegel mit dem Schieberegler ( war in den älteren Modellen) der
hatte nur 3 Anschlüsse und dann den Spiegel mit dem 9 poligen ?? Anschlüssen, mit der 0 + I ..... der hatte etliche Kabel mehr,da bei den jüngeren Modellen auch der Empfänger der FB im Spiegelfuss eingebaut
war.
Zum neueren (elektrochromen) Spiegel ist dieser Tread evtl. interessant....
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/nachr...gel-22887.html
hier die EBA zum Einbau des älteren (3 poligen) Spiegel...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/359518-post2.html
Viele Grüsse
Peter
Geändert von peter becker (03.06.2009 um 15:34 Uhr).
el. abblendbarer Innenspiegel Porsche-GT3 BMW 7er, Modell E32 6 23.05.2009 14:55
Frage zu Memory/Standard Sitzen & abblendbarer Innenspiegel TRX-Thomas BMW 7er, Modell E32 8 03.11.2008 21:33
Euro 2 E36 E34 E31 E38 MiniKat gandalf BMW 7er, Modell E32 11 24.07.2007 21:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:43 Uhr.
