15.06.2009, 20:04
Touring-Fahrer
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Telefonumbau von Motorola Phase V auf Siemens S10
ich würde gerne mein Motorola Festeinbau gegen das Siemens S10 tauschen. Ich habe einen hoffentlich kompletten Satz gekauft bestehend aus
-SIEMENS GSM Interface
-Eject-Box mit Handy
-Sende und Empfangseinheit
Ein paar Kabel sind auch dabei. Bevor ich jetzt bei mir alles auseinanderbaue, wollte ich mal fragen ob jemand diesen oder einen ähnlichen Umbau schon gemacht hat. Ein paar Fragen die mir so durch den Kopf gehen:
Mein jetziges System dürfte doch aus den gleichen Komponenten bestehen, oder?
Das Motorola GSM Interface ist unter der Mittelkonsole, die muß also raus um das gegen das Pendant von Siemens zu tauschen?
Sind die Stecker bei den ganzen Geräten identisch, muß ich ggf. nur Umpinnen?
Gibt es für so etwas eine eba für den e38 oder e39, vielleicht sogar vom Freundlichen?
Robin
15.06.2009, 23:35
Fahrzeug: .................
Hallo !
Ich hab mal von Phase V auf Phase V Plus mit Spacheingabe umgerüstet .
Bei meinem aktuellen hab ich von Bit II auf Apollo umgerüstet,beide mal hab ich den Kabelbaum gewechselt .
Beim Apollo hab ich auch die Telefonanntene ,auf Dualband gewechselt.
Bei dir werden die Stecker an der Mittelkonsole nicht passen,da sind jetzt 2 kleine verbaut.
Eine Einbauanleitung bekommst bei BMW .
Gruß Franz
15.06.2009, 23:37
Touring-Fahrer
Kabelbaum habe ich ja. Ich dachte ich könnte nur die Stecker auspinnen und die neuen verwenden. Den ganze Kabelbaum einbauen, sollte doch eigentlich nicht nötig sein?
Ich werde dann mal zu meinen Freundlichen fahren und schauen ob er die eba raussuchen kann für mich.
19.06.2009, 09:21
Touring-Fahrer
maerze hat Recht, die Stecker in der Mittelkonsole passen nicht. Ich bin leider noch nicht viel weitergekommen und habe nur schon mal den Kabelbaum mit den Geräten im Wohnzimmer aufgebaut. Ergebnis: In der Mittelkonsole ist kein Interface, beide Steuergeräte sind im Kofferraum nebeneinader untergebracht. (Ist das beim Motorola auch so? Ich dachte irgendetwas wäre in der Mittelkonsole??) Ich würde dann doch gerne den Kabelbaum wechseln. Kann mir jemand sagen wo der lang geht?
Robin
19.06.2009, 18:43
Fahrzeug: E63 645 CI
der kabelbaum verläuft vom kofferraum hinten links,hinter der linken kofferraumverkleidung,durch ein loch unter der hinteren armlehne,dann unter der rückbank gerade durch nach vorne zur mittelkonsole bis unter die armlehne.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
19.06.2009, 19:33
Touring-Fahrer
Danke Benny! Das hilft schon mal weiter. Noch eine Frage dazu: Wie bekommt das Kabel von der Rücksitzbank zur Mittelkonsole? Muß man die Mi-ko dafür ausbauen? Oder gibt es da einen Trick?
