Alt 28.06.2009, 22:00   #1
newcomer_750il
69,4444444 Meter pro Sek.
Fahrzeug: E38-750il (11.01)
Standard lenkradvibration per edc...?
habe seit neuestem das problem, dass immer wenn mein edc auf komfort gestellt ist bei exakt 90 km/h das lenkrad vibriert...
sobald ich dann das knöpfchen drücke und auf sport schalte ist es so gut wie weg.
woran könnte das denn liegen...die komplette vorderachse wurde erst vor kurzem (4000 km) erneuert. ausschließlich originalteile samt den protection teilen.
fahre nun permanent auf sport, da es auch komfortabler zu sein scheint...
newcomer_750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2009, 22:17   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Neue Stoßdämpfer
Alt 29.06.2009, 03:02   #3
newcomer_750il
Zitat von Lexmaul Beitrag anzeigen
Neue Stoßdämpfer
oh man...
so langsam wirds in der tat ungemütlich...
Alt 30.06.2009, 02:53   #4
newcomer_750il
wie kann ich herausfinden, ob es die dämpfer sind...?
im grunde könnte es doch auch einen anderen grund geben oder ?
außerdem ist es ja so, dass wenn auf s-edc geschaltet wird, das auto sehr souverän auf der strasse sitzt und die vibration so gut wie weg ist...
Alt 30.06.2009, 03:04   #5
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Für die Dämpfer lass mal nen Test beim freundlichen, oder besser noch beim ADAC machen.
Ich denke aber eher, dass bei Dir die Druckstreben und die Pendelstützen hin sind.
So fängts nämlich an, bei 90 Km/h vibrieren, bei S-EDC weniger.
Irgendwann wirds dann mehr, und dann hilft das Umschalten auch nicht mehr.
Der Aufwand ist auch noch recht überschaubar, 2 Pendelstützen kosten um die 60 Euro, und wenn die Kugelgelenke der Druckstreben noch OK sind, dann gibts die Gummilager beim freundlichen für unter 80 Euro für beide Seiten.
Besser, das dann rechtzeitig zu machen, bevor da noch mehr in den Sack geht, denn ne ausgeleierte VA zieht auch gerne noch mehr zu wechselnde Teile mit sich.
Die Dämpfer werdens vermutlich nicht sein, aber da kann man erst nach einem Test sicher sein, denn was zu denken gibt, ist die Aussage, dass es auf S- Stellung komfortabler sein soll....was hast Du denn für nen KM Stand, und was ist Deine Bereifung?
Alt 30.06.2009, 03:07   #6
newcomer_750il
km ca. 230tkm
reifen 19 zoll 245er vorne 275 hinten
aber die gesamt va ist vor kurzem neu gemacht worden.teilweise mit den teilen vom protection
Alt 28.06.2009, 22:43   #7
nerko
Fahrzeug: 7
Ein Tipp, war bei mir auch so
Zitat von ianko Beitrag anzeigen
hier nochmal zu einem hier oft gelesen Thema!!!
Das bei einigen von euch das lenkrad bei ca. 90km/h vibriert.
Ich hatte das problem bei meinem letzten Reifenwechsel auch.
die Reifen waren von dem Reifendienst auf 2,2bar befüllt worden.
Ich habe nun auf 2,7 bar rundum erhöht.
Und siehe da keine Vibrationen mehr.
Vielleicht hilft das ja einigen von euch.
nerko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Unterschied EDC III <> EDC plus? Erich BMW 7er, Modell E32 12 31.08.2009 01:37
Fahrwerk: Unterschied EDC 1 und EDC 3 ?? Nightflyer BMW 7er, Modell E32 72 25.03.2008 19:57
Fahrwerk: Passen EDC-Federn für Fahrzeuge ohne EDC Wolverine BMW 7er, Modell E38 11 10.10.2006 19:36
Fahrwerk: edc 2 umrüsten auf edc 3 dk750il BMW 7er, Modell E32 1 01.07.2006 17:51
Lenkradvibration ianko BMW 7er, Modell E32 10 01.11.2002 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:26 Uhr.
