Alt 25.07.2009, 19:31   #1
DaDonDerDritte
Benutzerbild von DaDonDerDritte
Fahrzeug: Mercedes ML
Standard Nach dem Anlassen kurzzeitig unrund
mein 730 Bj. 89 R6 läuft manchmal nach dem Starten des Motors unrund, und manchmal schwankt die Drehzahl auch um 200-300 Umdrehungen, was nach kurzem Gasstoß weg ist. Dies habe ich nur nach dem starten, sonst läuft der Motor super. Habt ihr ne Idee, was dies sein könnte? Habe heute neue Zündkerzen reingeschraubt, dies hat aber keinerlei Wirkung gezeigt.
Grüße und Danke
DaDonDerDritte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2009, 20:59   #2
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
hast du n KLR?
Ich suche:
Alt 25.07.2009, 21:30   #3
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zündgeschirr, Verteilerfinger ?
Alt 25.07.2009, 21:40   #4
DaDonDerDritte
ja ich habe nen KLR, kann es daran liegen?
Alt 27.07.2009, 13:08   #5
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Hallo, mit dem KLR wurde eine Sicherung verbaut. Die findest, wenn du die Elektroleitungen rund um den KLR absuchst. Meist so ein zweiteiliger Köcher.
Nimm die Sicherung raus dann ist das KLR ohne Funktion.
Grüsse
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2009, 13:10   #6
DefenDer
Benutzerbild von DefenDer
Fahrzeug: E38 735i Schalter Bj.8/98 ex.E32-730i V8-218PS Bj.92,Schalter
das werd ich auch mal versuchen und den mal abklemmen weil mein kleiner V8 läuft sehr unrund bei einem Kaltstart
man hört richtig heftig wie unrund er läuft!
!LASS DIE LEUTE REDEN!
Meine Karren:
BMW E38 735i
Audi A6 Avant 2.5TDI
ex.BMW E32-730i
DefenDer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motor Läuft unrund nach start egal ob warm oder kalt Mamut BMW 7er, Modell E38 6 22.01.2008 09:58
Motorraum: Motor anlassen nach langer Standzeit? keylargo BMW 7er, Modell E32 10 13.10.2005 09:20
Motor anlassen nach langer Standzeit? keylargo BMW 7er, Modell E32 0 11.10.2005 16:46
Geräusch kurz nach Anlassen E32E38 BMW 7er, Modell E38 4 26.04.2005 20:53
Motor geht nach dem Anlassen nanchmal aus dennis.meyer BMW 7er, Modell E32 2 21.03.2003 16:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:40 Uhr.
