Alt 07.09.2009, 19:20   #1
Chris_E32
Fahrzeug: E32 750iL, 730i V8, E38 728i, 4 x E28, E30 Cabrio, E90 325i
Standard Einbaulage Tempomat SG im Fußraum?
bei meinem V8 wird das Steuergerät mit einem Halter vorn links im Hohlraum beim Lautsprecher verbaut...kann mir auch einer sagen wie? Kann es drehen und wenden wie ich will, und wie wird es dann wo befestigt?
Danke.
Chris
Chris_E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2009, 21:28   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hi Chris,
hilft dir das weiter?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...yvesreiser.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...n/tempomat.pdf
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 07.09.2009, 21:45   #3
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Tag Wolfgang,
ist da leider nicht zu sehen, und Yves hat es auch nur in den Hohlraum gestopft
Grüsse
Michael
Alt 08.09.2009, 06:36   #4
Chris_E32
Ganz genau, hatte die Anleitung! Den Halter habe ich auch...nur wie kommt der da wo rein?
Motorraum: Ölspritzrohr Nockenwelle M30, richtige Einbaulage VollNormal E32: Tipps & Tricks 11 21.12.2009 16:47
Motorraum: Kiphebelwellen einbaulage !!! Hilfe !!! herwatuning BMW 7er, Modell E32 22 30.11.2008 00:47
Karosserie: Wasser im Fußraum Max und Micha BMW 7er, Modell E38 4 22.06.2006 16:18
Motorraum: Einbaulage Ölverteilrohr im Zylinderkopf Turbine BMW 7er, Modell E23 10 02.05.2006 11:05
Reserve-rad /-kanister Einbaulage ? Bommi BMW 7er, Modell E38 6 16.01.2004 14:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:17 Uhr.
