Alt 21.09.2009, 23:38   #1
Fortress01
Fahrzeug: E32-750i (06/92)
Standard PDC - Daueralarm
Hallo Freunde,
ich muß auf ein altes Thema zurückkommen und zwar die Störung des PDC - Systems.
Einiges habe ich hier schon gefunden und ausprobiert, aber bisher kein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt.
Zum Fehler:
Bei meinem 750i wurde vom Vorbesitzer der 2-pol. PIN -Stecker offensichtlich deswegen abgezogen, da die PDC-Anlage einen Dauerton des Gongs verursachte. Beim Einschalten der Zündung blinkt die grüne PDC-Kontolle ständig. Alle 8 Sensoren habe ich äußerlich gereinigt und auch - wie im Forum empfohlen - durch Berührung ein leichtes Vibrieren feststellen können. Meine Frage: Welcher Fehler kann hier vorliegen und ist eine Prüfung nur über das Diagnosegerät bei BMW möglich?
Nach meiner Meinung müßte der Fehler auch ohne dieses Gerät zu finden sein. Die Schallwandler müßten doch durch ein Multitester einzeln zu testen sein. Sind dies ok., so könnte man dann die Kabelwege verfolgen, bzw durchmessen und letztlich das Steuergerät prüfen und ggf. austauschen.
Welches Forumsmitglied hat sich mit dieser Problematik bereits beschäftigt und kann hier helfen?
LG
Peter
Fortress01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2009, 23:53   #2
Zocki.McZock
Ottonormalverbrecher
Benutzerbild von Zocki.McZock
Fahrzeug: E32 740iL (01/93)
Ich hatte die gleichen Symptome: Dauerpiepen und blinkende Lampe.
Da bei mir auch alle Sensoren i.O. waren, hab ich mir einen neuen Gong und ein PDC Steuergerät gekauft.
Nach Austausch des Gongs war das Problem behoben.
Zocki.McZock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2009, 11:04   #3
Fortress01
Standard Elektrik PDC - daueralarm
Hallo Zocki.McZock,
danke für den Tipp. Einen Alarmgeber habe ich noch und werde diesen gleich heute wechseln. Bestensfalls ist das die Fehlerquelle.
PDC-Steuergerät stünde dann desweiteren zur Prüfung an.
LG
Peter
Elektrik: PDC Dauerton Blinken am PDC Schalter?! gintjek BMW 7er, Modell E38 19 03.10.2018 12:43
PDC Sensor ( Ultraschallwandler aktiv PDC ) E38 Swobi Suche... 1 28.08.2009 22:43
Elektrik: Daueralarm beim Fahren, Tank-, Temperatur-, Km-anzeig tot, Drehzahlmesser bedingt tot Loki_2005er BMW 7er, Modell E32 8 30.05.2009 09:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:53 Uhr.
