25.09.2009, 16:59
Fahrzeug: E32 735i
Welche Relais sind für was?
Hallo zusammen,
da ich mich nur mit e21 und E30 auskenne brauche ich eure Hilfe.
Ich habe mir einen 1989 e32 735i zu gelegt und bin nun etwas überfordert mit der "mehr" Technik. Habe das Problem, das er sobald er warm war aus gegangen ist und sich nicht wieder starten lies. Orgeln ja, aber mehr nicht.
Nun ist es so, das er gar nicht mehr anspringt!
3 Tage später ist er dann wieder angelaufen. Hab ihn aus der Garage gefahren 2 min laufen lassen und dann aus gemacht. Seither sprang er nicht wieder an. Ich bin mir 100% sicher, das es ein ele. Problem ist.
Und nun meine Frage, kann mir jemand sagen welches Relais auf den Bildern was macht? Danke PS: an zwei relais habe ich die Zahl vergessen, dann schreibt einfach die Farbe dazu und wo es sitzt.
erstes Bild Motorraum:
zweites Bild Motorraum:
drittes Bild unter Sitzbank hinten:
Danke für eure Hilfe.
Thorsten
25.09.2009, 17:06
750i powered by ROTTALER2
Schau mal hier unter den Punkten Stromverteiler und Sicherungen
ZKE
Viele Grüsse
Peter
25.09.2009, 17:10
Fahrzeug: E32 735i
danke für die schnelle Antwort. Leider ist dort wieder der Sicherungskasten anders auf gebaut als bei mir. Sag mal habe ich einen blauen Maurizius?
Wieso sind bei allen anderen die Relais anders angeordnet oder fehlt eines?
25.09.2009, 17:14
Ich denke,dafür gibt es eine recht einfache Erklärung, es wird sicherlich
von Modell zu Modell Unterschiede geben und dann wiederum, hängt es auch
noch sehr stark von er Ausstattung ab.
Ein Auto,was richtig voll ausgestattet ist, hat sicherlich viel mehr an Elektronik
verbaut,als eine sogenannte Buchhalterversion,wo alles mechanisch bewegt
werden muss.
Viele Grüsse
Peter
25.09.2009, 18:30
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
Das Braune unter der 9 ist das Crash alarm geber Relais :-)
Hab i erst vor kurzem getauscht.
MFG Andy
25.09.2009, 22:43
Fahrzeug: E32 735i
Hm, siehste! Und in der Grafik vom oberen Link ist es das Wasserpumpe Kompressor Relais. hm, So werde ich das glaube ich nie hin bekommen.
Drehen wir die Sache um! Welches ist für die Benzinpumpe und die Motorsteuerung zuständig?
PS: Interessant wieviele E32 weinrotmet. sind.
Ist Malachitgrünmet. beim E32 wirklich so selten wie mein Bekannter sagt? Hab ich nämlich
25.09.2009, 22:56
Dr. Hubraum
Fahrzeug: E32 735iA, Klimaautomatik, Rottaler2 Chip (PD. 12.07.90)
Zitat von Thoster
Hm, sag mal wo ist den dieser Kasten beim 735er ich glaube den hab ich nicht bei mir ???
MFG Andy
OT.
Crashalarmgeber ........ das ist klasse da kommt dann in der CC-Anzeige "UNFALL - BETRIEBSANLEITUNG" falls man den Unfall nicht gemerkt hat
Peter
Born to drive E32......Festina lente..
