Alt 29.09.2009, 19:41   #1
Papa Schlumpf
Fahrzeug: 730d (Bj.10/03 ) 320 Cabrio
Standard Getriebenotprogramm +Ausfall einiger Peripheriesysteme
Hallo zusammen,
nachdem ich hier als "stummer Mitleser" schon einige gute Tips erfahren habe, melde mich heute mit einem Problem an die Forumgemeinde.
Mein 7er zeigte mir heute unmittelbar nach dem Start 4 Meldungen an:
Getriebeproblem - gemäßigt fahren...
Ausfall Fahrregelsysteme...
Ausfall Airbag , Gurtstraffer ....
Ausfall Parkbremse
Bei der Fahrt haben sich dann einige Mängel aufgetan.
Ausfall des DSC, Ausfall EDC, Blinker ist nicht eingerastet, Ausfall Tempomat, keine Parkbremse, Getriebe nur im Automatikmodus.
Außerdem ist der Wagen regelgerecht um die Ecken geschwommen.
Auch beim 2. und 3. Starten, jeweils mit einigem zeitlichem Abstand sind die Meldungen sofort wieder gekommen.
Liegt hier ein größerer Steuergerätschaden vor???
Die Forumssuche habe ich bereits bemüht, allerdings die Fehler nicht entsprechend beschrieben gesehen.
Kann jemand von Euch mir einen Hiweis auf den Fehler geben.
Ich möchte in den nächsten Tagen nicht unvorbereitet zum fahren.
Angaben zum Fahrzeug
730d
VFL EZ 10/2003
KM ~93000
Europlus vorhanden
Ein Dank für die Antworten im voraus
Papa Schlumpf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2009, 19:45   #2
jimjones
Fahrzeug: 740i(2005)
klemm doch mal die batterie ab und ressete so oder im bordmenü
an sonsten ab zu bmw wenndie garantie nocht steht=)
jimjones ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2009, 21:17   #3
Papa Schlumpf
Das Abklemmen, bzw. der reset hat nicht wirklich geholfen.
War dann doch heute in der Werkstatt:
Dort hat man das Steuergerät für die Airbags als Übertäter gefunden.
Steuergerät ausgetauscht und alle Fehlermeldungen waren verschwunden.
Was ich allerdings noch nicht so ganz verstanden habe, warum dann auch z.Bsp. die Blinkersteuerung oder Sprachsteuerung mit ausfällt.
Unter dem Strich bin ich dann Dank Euro Plus mit einem blauen Auge davon gekommen.
Alt 02.10.2009, 20:29   #4
Ekkehart
Den Kommentar verstehe ich nicht. Ich wechsle zwar das Auto, wenn der Aschenbecher voll ist. Aber notwendige Reparaturen lasse ich auch ohne E+ machen. Und mit solchen Fehleranzeigen (hatte ich auch schon) da mache ich um jeden Billigschrauber einen großen Bogen.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2009, 11:55   #5
tino350z
Fahrzeug: 745i LPG
mal als frage was hast du denn beim freundlichen bezahlt, für den wechsel???
ich hatte das selbe auch schonmal, der fehler war das das SIM (sicherheitsmodul) Steuergerät am stecker ein wackler hatte bmw hat den stecker einmal angepustet zwecks eventuellen staubkörnern und den stecker wieder rangesteckt fertig
das das ganze auto in einem notbetrieb läuft, liegt bei an den fehlenden rückmeldungen von den ganzen stg. zum SIM daher läuft der 7er nur noch in den grundsicherheitsfunktionen.
tino350z ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2009, 19:10   #6
Papa Schlumpf
Zitat von tino350z Beitrag anzeigen
mal als frage was hast du denn beim freundlichen bezahlt, für den wechsel???.
Hallo tino350z,
ích habe für den Wechsel nichts zahlen müssen, da die EURO PLUS den gesamten Betrag überommen hat. Was mich allerdings verwundert hat, dass selbst die Eigenbeteiligung nicht eingefordert wurde.
Der Werkstattmeister hat mir nur einen ungefähren Kostenaufwand von ~ 1200€ genannt.
Ok Das macht natürlich dann Sinn, wenn jedes Steuergerät zum SIM läuft und dann eine Abfrage ins Leere greift.
Schön wäre es trotzdem wenn man sofort einen Anhaltspunkt bekommt, was defekt ist und nicht wegen eines defekten Airbagsteuergerätes alle Nullen und Einsen in Grundstellung gehen.
Alt 05.10.2009, 10:25   #7
tino350z
Fahrzeug: 745i LPG
ich behaupte mal das das stg garnicht kaputt war!!!!!! bei dir.
die airbag meldung usw. hat beim e65 nicht zwangsläufig mit dem airbag oder airbag stg zutun. wenn es das selbe problem z.b. wie bei mir gewesen wäre dann funktionieren trotzdem die airbags beim unfall! weil ja auch nichts in diese richtung kaputt war.
ich denke der händler wollte mit geringen aufwand einfach mal ca 1200euro einstecken, da kam die meldung mit dem EURO+ kunden grade recht
Werkseinstellung(en) nach einiger Zeit Basskiste BMW 7er, Modell E32 6 26.02.2008 21:32
Elektrik: abschalten einiger ESV am V12 moeglich? Erich BMW 7er, Modell E32 12 05.12.2007 05:18
Elektrik: Ausfall Instrumententafel Ausfall, Warnung Öldrucksensor. e32addicted BMW 7er, Modell E32 8 19.12.2004 23:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:20 Uhr.
