29.09.2009, 23:07
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Steckdose im Kofferraum nachrüsten. Wie ?
Hi Leutz
Ein Freund von mir Hat sich heute den Neuen E92 gekauft, und habe mich natürlich gleich mal ran gemacht und so ein bischen rum gestöbert ;-).Muss dazu sagen das ich mein E38 Viel schöner und Bequemer gemüdlicher finde hehe, und was mir bei sein Kofferraum aufgefallen ist er hat da eine steckdose drin für ein normalen Strom anschluss, kann mann den bei und auch nachrüsten ? und wen ja was brauche ich alles dafür .
Mfg Bee
29.09.2009, 23:18
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
als erstes eine 12V Steckdose,
in meinem Fall habe ich die in die rechte Batterieklappe eingebaut, etwas 1.5 oder 2.5 mm2 Kabel, eine 16A "Schnur"sicherung;
den Minuspol an die Batterie und die Si vor der Steckdose an die Plusklemme der Batterie.
Anwendung der Dose:
- Betrieb einer 12V Elektrokühlbox im Kofferraum
- gelegentliches Messen der Batterie oder deren Nachladung
- Anschluß eines 12/230V Wandlers
29.09.2009, 23:29
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi...
So weit wie ich das verstanden habe, will er 230 Volt~ im Auto haben.
Knuffel
29.09.2009, 23:53
Das kommt natürlich darauf an, welche Leistung es bei deinen anzuschließenden technischen Verbrauchern bedarf.
Kann den Alessi 1000i-12 empfehlen, ist bei uns im Cayenne seit knapp anderhalb Jahren verbaut und läuft mit den 2x 110ah Batterien tadellos.
Natürlich genügt für deine Bedürfnisse vllt. auch einer mit lediglich 200 W Dauerleistung...
Nur würde ich bei empfindlichen Verbrauchern(Desktop Rechner) weder Trapez-, noch mod. Sinuswechselrichter in Betracht ziehen, sondern einen mit reiner Sinuskurve.
30.09.2009, 11:08
das hört sich alles sehr gut an , ist es sehr kosten aufwendich sowas verbauen zu lassen weill ich von der ganzen geschichte nicht so viel verstehe
und wo kann ich sowas machen lassen ?
30.09.2009, 11:17
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
die dinger gibts auch mit Zigi Anzünderstecker, macht den Anschluss für jeden möglich.
wenn du es fest einbauen willst, nimm halt son teil mit der passenden leistung, zb fürn laptop reicht son kleiner mit 200 oder 300watt wie ich ihn hab, wenn du aber ne kaffeemaschine oder was weis denn ich da anschließen willst musste halt guckn was die an leistung braucht, gibts auf ebay in massen die dinger.
dann einfach irgendwo hinter die verkleidung oder in die reserveradmulde bauen und mit sicherung davor an die Batterie anschließen.
Und dann halt noch eine Steckdose im kofferaum verbauen, was aber kein großer akt ist, steckdose ausm Baumarkt, ein stück kabel dran und einen schuko stecker, und den dann am wandler einstöpseln, schon haste deine festinstallierte dose.
