Alt 06.10.2009, 00:01   #1
zitre1
Biturbo Gott
Benutzerbild von zitre1
Fahrzeug: E65-750i 2007
Standard Unterschiedlicher Abrollumfang
Hi!
In wie weit kann man bei BMW unterschiedliche Abrollumfänge fahren!
Z.B. 255/30 vorn und 265/30 hinten????
MfG Maik
zitre1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2009, 06:25   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
geht nicht... DSC denkt dauernd du hast schlupf an der HA und nimmt dir das gas weg...
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 06.10.2009, 08:26   #3
zitre1
Biturbo Gott
Vielen Dank !!!!!
Alt 06.10.2009, 10:19   #4
comd
Benutzerbild von comd
Fahrzeug: 740iA E65 (03.08)
mfg Benni
Was hat denn die Reifenbreite mit dem Abrollumfang zu tun? Bei gleicher Reifenhöhe ändert sich doch der Umfang nicht, oder doch?
Hartmut
der gerne Dieselt
comd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2009, 11:42   #5
DrFeelgood
Katzenbändiger
Benutzerbild von DrFeelgood
Fahrzeug: BMW X5 4.4i E53 - PRINS VSI, Mercedes CLK 550 Cabrio - PRINS VSI 2.0
Standard Abrollumfang
@comd
Die Reifenhöhe ist ein Prozentwert der Reifenbreite
255/30 => 30% von der Breite = 76,5mm
265/30 => 30% von der Breite = 79,5mm
Daher hast Du bei Mischbereifung vorne immer den höheren Querschnitt (da ja der Reifen schmäler) und hinten den kleineren Querschnitt um am Ende einen ungefähr gleichen Abrollumfang zu erhalten.
Bei meinen ergibt sich somit
245/40 => 98mm Querschnitt vorne
275/35 => 96,25mm Querschnitt hinten
Wie weit DSC Unterschiede zuläßt kann ich Dir leider auch nicht sagen aber bei meinem muss ich ja nach jeden Wechsel von Sommer auf WR und umgekehrt die Reifenkontrolle neu initialisieren. Somit dürfte dann auch eventuell diese Kombi gehen.
Doc.
DrFeelgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2009, 11:42   #6
DadoMontana
Benutzerbild von DadoMontana
Fahrzeug: E38 750i 09.95
255/30 R18
255 = Reifenbreite in mm
30 = Verhältnis Reifenhöhe zu Reifenbreite in %
R = Radial
18 = Durchmesser der Felge, auf die der Reifen montiert wird
Mit freundlichen Grüssen
Dado Montana
BMW 750i E38
d.nisandzic@gmail.com
DadoMontana ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2009, 11:53   #7
warp735
Mr. Diesel
selbstverständlich... aber die anderen habens ja schon ausreichend erklärt
mfg Benni
Alt 06.10.2009, 15:59   #8
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
und was ist, wenn man die unterschiedlichen Reifen initialisiert? dann sollte es doch funktionieren oder?
Alt 06.10.2009, 16:45   #9
warp735
Mr. Diesel
hat doch mit dem reifendruck nix zu tun...
Alt 06.10.2009, 20:13   #10
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von zitre1 Beitrag anzeigen
Hi!
Hast du 24" im Auge?
Probleme mit Getriebe durch unterschiedl. Abrollumfang an VA/ HA ? g-mix2005 BMW 7er, Modell E38 5 30.09.2009 17:47
Felgen/Reifen: Woher krieg ich damich den Abrollumfang... Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 8 28.01.2009 19:08
Elektrik: Unterschiede zwischen Telefon-Mikrofon unterschiedlicher Bj. ? audioconcept BMW 7er, Modell E38 33 03.06.2008 09:27
Bremsen: Unterschiedlicher Bremsdruck Vorne TheLordofDrago BMW 7er, Modell E32 4 20.10.2006 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:04 Uhr.
