16.10.2009, 09:12
Fahrzeug: E38-728i (.96) Automatik
Ölfrage nach Ölwechsel
kurze Frage, habe gestern bei meinem E38 728i Ölwechsel gemacht. Nach Intervallanzeige (nach ca. 20.000km). Öl war LiquiMoly 5W-30 drin.
Folgendes ist aufgefallen. Obwohl das Öl beim Ablassen warm war und der Motor auch vorher einige Zeit gestanden hat, war was Öl voller Schaum, der sich auch recht lange gehalten hat.
Zudem war das Öl rötlich eingeferbt (aber kein Automatikgetriebeöl).
Ruß war kaum was drin, daher war das öl recht durchsichtig. Dies kommt aber vermutlich von der Gasanlage.
Werde demnächst mal das Ölwechselintervall massiv verkleinern und schauen ob es daher kommt. Hab da mit dem Long-Live krempel eh kein gutes Gefühl...
Mein Fahrprofil setzt sich aus unter der Woche recht viel Kurzstrecke mit morgends Kaltstart sowie am Wochenende des öfteren auch mal 1000km Langstecke mit ca. 120-140km/h zusammen. Nicht gerade das Motorschonenste Fahrprofil, aber so ists halt.
Motor hat jetzt 220tkm ruter und läuft so ohne Probleme. Kein Ölverbrauch, kein Wasserverbrauch, oder sonstige Anzeichen für einen evtl. Defekt.
Könnt ihr euch die Farbe vom Öl erklären?
Den Schaum tippe ich mal auf extrem verschlissenes Öl oder irgendetwas, was als Saumschläger wirkt, ggf. defekte Ölpumpe, etc. Ölstand war immer ok, nie zu viel.
16.10.2009, 10:26
Langstrecken Gleiter
Wie sehen deine Restlichen Flüssigkeitsstände aus? Kühlwasser z.b. ?
Wie lange hast du den warm gefahren vorm ölwechsel?
16.10.2009, 11:41
Restliche Flüssigkeiten zeigen keine Probleme, also kein Öl im Wasser oder ähnliches. Alles sauber...
Bin vorher ca. 150km zu nem Bekannten gefahren vor dem Ölwechsel. Dort hat der Wagen dann ca. 15min. gestanden, dann auf die Bühne gefahren und nochmal ca. 15-20min. gestanden, danach Öl abgelassen.
16.10.2009, 12:16
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
wann haste denn zuletzt die Schrauben der Ölpumpe kontrolliert, wär auch ne idee, wenn die schon ziemlich lose ist.
16.10.2009, 14:15
Ich selber noch garnicht... werde ich aber demnächst mal machen, ist ne gute Idee...
