24.10.2009, 06:13
Fahrzeug: E32-750i, E34-540i touring, E30-325i touring
Unterschiedliche Scheinwerfer im E32?
Hi @all,
hab mal eine Frage zu den Scheinwerfern die in unseren e32 verbaut sind.
Wollte mir in eBay Scheinwerfer mit Standlichtringen holen und tendiere zu den Produkten von IN.PRO. Allerdings steht dort das diese nicht passend für einen V8 sind.
Ich dachte das die originalen Scheinwerfer sowohl im e32 als auch im e34 verbaut werden können, egal mit welcher Motorisierung. Was ist also beim V8 anders?
Gruß Deno
24.10.2009, 10:18
Fahrzeug: 97er 740i 4.4-Handschalter
Wegen V8 unterschiede kann ich dir leider nicht informieren, aber wenn du in-pro kaufen willst, solltest du wissen dass Bilder manchemal falsch sind..!! Also ich hab die in-pro's gekauft (passen die von E34er ja auch) und dabei bei erhalten sahen die nicht so:
Sondern so aus:
Nämlich mit 4 Birnschen in ringe rundum drinn. Quälitätmässig sind aber die in-pro's sehr gut..bin zufrieden.
24.10.2009, 12:21
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
Beim V8 ist der Bremskraftverstärker im Weg und stört fahrerseitig die Automatische LWR.
Wenn man aber die (neuen) Lampen aus den Rahmen rausnimmt und in die alten Rahmen einsetzt passt es. Da ist die LWR links seitlich um 45 Grad versetzt montiert.
David
24.10.2009, 18:35
hallo @ 45er
habe auch die Zubehörlampen wie du drin.. leuchten die auch bei sie so hässlich punktuell...
ich überlege mir schon da irgendwie abhilfe zu schaffen...
24.10.2009, 20:42
Meine güte...bei dir sieht's echt übel aus...
Hast du dir die mitgelieferte Kabelbaum mit relais/sicherung und direktes verbindung zum Batterie nichtmit eingebaut? Sieht so bei dir genau aus wie meine da erst aus faulheit diese nicht einbaute.. nun sieht das ganze weeeesentlich HELLER aus..man sieht die birnschen fast nicht mehr
Viele grüsse,
Afshin
25.10.2009, 00:58
habe es ohne Relais gemacht und direkt an das Standlichtkabel drangemacht und die 4 Lampen je Scheinwerfer sind ja parallel angeschlossen....
12V = 12V
das Foto entstand im hellen... im dunkeln sieht es nicht ganz so extrem aus...aber man erkennt trotzdem alle 4 Lämpchen
