Alt 12.11.2009, 20:30   #1
becks0704
Fahrzeug: e38
Ärger Gebläse geht nicht aus
moin meine lüftung geht seit eben nicht mehr aus...habe mein kombi lichtschalter und den bc auf led umgelötet...sobald ich die zündung einschalte läuft die lüftung obwohl der regler auf null steht. was aber komisch ist wenn ich an dem regler drehe nimmt die lüfterdrehzahl normal zu also wie sonst nur das er auch läuft sobald ich zündung anmache!?
wenn der lüfter läuft hör ich seit 2 tagen ca ein leichtes rattern! was kann das sein?? hoffentlich nix großes.
becks0704 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2009, 21:22   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Für die Gebläsestufe ist das Heizschwert zuständig,da müsstest Du evtl. nochmal den Lötkolben zücken....
Das Heizschwert ist quasi der Überträger vom Bedienteil zum Lüftermotor.
Hier ein Tread dazu.....
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/gebl...ren-84262.html
oder der hier...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.cafeim11revier.de/sascha/...eizschwert.pdf
Viele Grüsse
Peter
Alt 12.11.2009, 21:34   #3
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
Peter hat bei dir voll ins schwarze getroffen.
Das rattern sind meiner Meinung die Stellmotoren, da die nicht ganz wissen ob sie jetzt öffnen dürfen oder schließen sollen.
Tausche am besten alle vier Transistoren vom Schwert.
Mein Bruder Rottaler3 macht die defekten von den Stammtischler auch immer fit, der hat sich dafür einen Teststuhl gebaut.
MfG
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2009, 00:06   #4
becks0704
Fahrzeug: e38
hmm komisch jetzt geht wieder alles!? hab eben mal das gebläse auf voller leistung laufen lassen un dann wieder aus gemacht dann hat es kurz geknackt un es geht wieder alles wie vorher!? das rattern kommt aber von dem lüfter selbst,weil wenn ich die lüftung höher drehe wird das rattern au schneller.hört sich an als ob ein blatt drinsteckt muss mal schauen
gruß mike
Alt 13.11.2009, 18:20   #5
peter becker
gruß mike
Hallo Mike
Schau Dir mal die Bilder in diesem Tread an, es geht hier zwar um den Ausbau
des Wischergestänge,aber Du erkennst in der Bilderfolge auch schön,wie man
an der Spritzwand an den Lüftermotor ran kommt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 7 -- Body electronics -- Wiper mechanism replacement
Viele Grüsse
Peter
Alt 13.11.2009, 19:42   #6
becks0704
Fahrzeug: e38
danke peter habe schon ne ausbauanleitung gefunden
Elektrik: Heizschwert- Gebläse geht nicht aus SALZPUCKEL BMW 7er, Modell E32 30 26.04.2025 23:30
Gebläse geht nicht mehr goggi_nbg BMW 7er, Modell E38 17 25.11.2011 19:36
Elektrik: Ton/Musik geht nicht aus, trotz Zündung aus Filou BMW 7er, Modell E38 10 11.11.2009 23:25
Elektrik: Hilfe mein Gebläse geht nicht mehr pixelfehlerade BMW 7er, Modell E23 3 19.06.2006 08:40
Elektrik: Klima und Gebläse geht sporadisch aus Herbert BMW 7er, Modell E32 2 15.09.2005 14:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:41 Uhr.
