13.11.2009, 21:04
Dynamic User No.2
Fahrzeug: E38-740i (02.2001) mit BRC-Anlage von Erich M.
M62 verschluckt sich!
Hallo zusammen,
habe sehr viel gelesen und SuFu auch benutzt, leider nichts passendes gefund.
Deswegen brauche ich Eure Hilfe und zwar, wenn ich ganz schnell gas gebe, z.B. an der Ampel oder im Stand, verschluckt sich der Motor ich schätze für ca. 2-3s. Wenn ich aber ganz normal gas gebe ist alles in Ordnung. Diese Fehler ist im Benzin und LPG Betrieb, und im kaltem und warmen Zustand vorhanden. Im Stand merke ich leichte unrunde Lauf, was im Benzinbetrieb deutlicher zu spüren ist.
LMM wurde auf Funktion getestet.
Was könnte das sein???
Der Wagen ist erst 50000km gelaufen.
Ich bedanke mich im Voraus!
Gruß Eugen
Geändert von esem (13.11.2009 um 21:25 Uhr).
13.11.2009, 21:27
Fahrzeug: E38-740i (03.98)
Ich hatte ähnliche probleme und dann hab ich hier auch viel gelesen und geforscht und hab dann mal den Luftmassenmesser getauscht und schon läuft alles wieder bestens.
Kann man auch ganz leicht testen, ob der kaputt ist, indem man den stecker bei laufendem Motor abdreht. wenn nichts passiert ist er hinüber (war bei mir zumindest so). Als ich den neuen eingebaut hatte, hab ich ihn wieder abgedreht und er Motor ging sogar aus.
Versuch einfach mal, ist eine sache von 30 Sek.
13.11.2009, 21:34
Dynamic User No.2
LMM habe ich genau so getestet und der ist in Ordnung!
Danke trotzdem!
14.11.2009, 02:34
Fahrzeug: E38-740iL 03.01
wenn's denn der LMM nicht ist, dann nimm dein LMM Reinigungsspray und Sprueh entlang des Ansaugstraktes waehrend Leerlauf. Solltest du eine Schwankung der LL-Drehzahl festellen, dann an der Stelle Dichtung ersetzen.
Gruss,
Adil
14.11.2009, 09:58
Dynamic User No.2
Hallo Adil,
meinst du Dichtung von LMM?
Und welche Reinigungsspray sollte ich nehmen?
Gruß Eugen
14.11.2009, 10:16
Bayerns Mächtigste Waffe
Fahrzeug: AUDI A8 4.2 quattro
Spray
Reinigungsspray z.b.: Bremsenreiniger und Sprüh entlang des Ansaugstraktes während der Motor im Leerlauf läuft. Solltest Du eine Schwankung der LL-Drehzahl festellen, dann ist der an dieser Stelle wo Du hingespüht hast irgendwo undicht und zieht falschluft...
Maradi
15.11.2009, 09:15
- remember the 90´s -
Zitat von esem
...Was könnte das sein???
Hast du schon die Kerzen untersucht, ob die hinteren im Öl stehen?
Dann ist "verschlucken" kein Wunder, weil die Zündung nicht optimal sein kann, und der Funke streut...
15.11.2009, 13:02
Dynamic User No.2
Habe nächste Woche vor, und wenn die hinteren Kerzen im Öl stehen, dann ist es Kurbelwellengehäuse-Entlüftungsmembran, richtig????
Eugen
15.11.2009, 15:56
Bei dir nicht unbedingt, die merkt man deutlich, dass äussert sich doch sehr viel stärker als leichter unrunder Lauf, wie du ihn beschreibst.
Wenn es so ist, dann liegt es eher an der VDD, die durchsifft. Mach das mal auf und nimm die Spulen runter, dann kann man es sofort sehen ob es an der inneren oder äusseren läuft.
15.11.2009, 16:00
Dynamic User No.2
VDD wurden im August neue gemacht.........
