Alt 19.11.2009, 19:04   #1
kjkook
Benutzerbild von kjkook
Fahrzeug: E39 525iA FL Touring und Hartan Kinderwagen
Ärger Probleme bei 740 4,4l bj 99 mit Starten usw
Hallo zusammen.
Vielleicht kann mir da jemand bei dem Problem helfen für einen Freund seinen 7er:
Motor 740i 4,4 liter bj. 99 Springt nach steuerkettenführungstausch nicht mehr an. Steuerzeiten wurden eingestellt und da verdacht an falscher Einstellung ,dann nochmals eingestellt.
Leider ohne erfolg. .
Motor dreht beim anlassen jedoch schießt er 1x und das wars.
Zündkerzen sind jedesmal total nass .
Im Fehlerspeicher ist Motorseitig kein Fehler vorhanden.Wie gesagt Brennräume sind nach 2 Startversuchen mit Benzin.
Sämtliche stecker sind richtig angeschlossen.
An was könnte es noch liegen.?
Nockenwellensensor zeigt auch keinen fehler an.
Wäre für jede Hilfe dankbar da er dringend das Auto wieder auf vordermann bringen muß
gruß jens
Bmw Teile E38 728 noch vorhandenInterner Link)
kjkook ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2009, 23:01   #2
cro81
Fahrzeug: e38 Bj 95
Hi hab das selbe problem aber mit dem 730i ...
Meiner springt nur dann an wenn er warm ist oder wenns draußen so 20Grad sind...Kerzen sind auch bei mir nass!!!
Wer weiß bescheit??
cro81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2009, 23:58   #3
mirza740
Benutzerbild von mirza740
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Hallo,ich würde auf den NWS tippen.
Das Problem hatte ich vor kurzem das er schlecht anspring im kalten
Zustand.Zu letzt war es so weit gekommen das er auch im warmen
schlecht anspring.An sonsten Fehler auslesen.
mfG.miki
mfG.Mirza
mirza740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2009, 00:36   #4
cro81
Fahrzeug: e38 Bj 95
Kannst du mir sagen was einnws und wo der sitz?
danke
Alt 20.11.2009, 00:58   #5
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Ich habe für Dich nach "NWS" gesucht und gleich am zweiten Platz gefunden:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/nocke...?highlight=NWS
Alt 20.11.2009, 10:22   #6
mirza740
danke
Hallo,besser mal dein Profil aus!Welchen Motor hast du?
Du hast auf jeden Fall nur einen Nockenwellengeber oder Sensor.
Hier das Bild wo er sitzt;Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://static.bmwfans.info/images/epc/OTU1X3A=.png
Die 10 ist es und kostet von 60-100 Euro .
mfG.miki
Alt 20.11.2009, 17:37   #7
cro81
Fahrzeug: e38 Bj 95
Ich habe einen 730i bj 94.
Alt 21.11.2009, 13:52   #8
kjkook
Hier nochmal seine aussage und frage?
Original Werkzeug für Nockenwelle welches er verwendet hat Nr. Zyl. 1-4 = 112445 + 112441und Zyl. 5-8 = 112442 +112446
Am Werkzeug koffer Steht M60 . Jedoch stehen auch diese Werkzeugnummern in der T*S anleitung für Vanos M62
Alt 21.11.2009, 15:51   #9
Hallo!
Ok, ich muss mich korrigieren!
Ich hab mal im TIS nachgeschaut.
Die Werkzeuge sind für beide Motorvarianten - mit & ohne Vanos dieselben!
ABER: Die Einstellvorschrift für die Zahnräder ist unterschiedlich!
hat der Mechaniker das beachtet?
Einmal - ohne Vanos / M60 -sind es eindeutige Rundlöcher - bei der Vanos sind es Langlöcher, die entsprechend ausgerichtet werden müssen!
peter
Geändert von peterpaul (21.11.2009 um 15:56 Uhr).
Alt 21.11.2009, 18:14   #10
kjkook
Hallo Peter
Dein Zitat:
Kannst du mir das genauer erklären mit den langlöchern und was genau meinst du mit unterschiedlichen einstellvorschriften?
Motorraum: ...habe mit meinem 735i immer noch Probleme im Verbrauch.....usw. Necktou BMW 7er, Modell E32 10 06.03.2010 10:20
Probleme beim Starten !!! Gasanlage herwatuning BMW 7er, Modell E32 1 08.06.2008 15:22
Motorraum: probleme beim starten im warmen zustand Mamut BMW 7er, Modell E38 4 23.12.2007 22:25
Elektrik: Probleme beim Starten Brasil BMW 7er, Modell E38 6 30.06.2005 18:10
Motorraum: Probleme beim Starten Bender BMW 7er, Modell E32 3 09.09.2004 14:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
