Alt 22.11.2009, 10:08   #1
RT999
Benutzerbild von RT999
Fahrzeug: E38 740i 03/2001
Standard Faltenbalg VA ... muss das so sein?
Hallo zusammen,
nur mal ne kurze Frage, da ich gestern mal wieder auf der Bühne war...
Muss es sein, dass der Faltenbalg aus seiner unteren Halterung kommt, wenn das Auto aufgebockt ist.
Ich hab ja nun seit kurzem die Bilsteins drin & bin der Meinung, vorher war das nicht
THX,
RT
Bilder sagen mehr als 1000 Worte...
Dateityp: jpg P1010069.jpg (111,6 KB, 85x aufgerufen)
Warum sachlich, wenns auch persönlich geht...
RT999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2009, 10:26   #2
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Solange die Dämpferrohre im eingefederten Zustand abgedeckt werden macht das nichts.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autotechnik-Forum.de
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2009, 10:58   #3
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Top!
ja das muß so sein.
Alt 22.11.2009, 12:45   #4
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Zitat von alexis sorbas Beitrag anzeigen
ja das muß so sein.
Muss nicht, denn bei mir sind beide noch fest am Federbein!
Es st aber - wie schon gesagt - nicht so schlimm, wenn der Teil nicht zerissen ist.
Alt 22.11.2009, 22:48   #5
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Ich habe meine wieder aufgezogen und mit einem
Nylonkabelbinder danach am Federbein befestigt,
das Federbein hat ja dafür auch einen Nut.
Ich finde, das sollte man tunlichst lassen.
Irgendwann wird der Faltenbalg bestimmt Löcher bekommen,
wenn man nicht selbst danach schaut und vorsorglich austauscht.
Durch ein Loch, Ritze oder Spalt wird's innen drin bestimmt feucht,
und weil die Ablaufnut auch verstopft irgendwann verstopft ist,
kann die Brühe nicht mehr raus und auf diese Weise verschleißt
und rostet es da drinnen erst recht.
Hab' ich schon zig mal gesehen.
Das letzte Mal vor ein paar Monaten an meinem E32,
als ich das komplette Fahrwerk erneuert habe.
Da war eine Überwurfmutter schon fast weggerostet.
Die Faltenbälge waren auch mit Kabelbinder festgebunden
und alle eingerissen.
Es gibt ja auch nicht nur Faltenbälge, sondern auch diese
Plastikrohre, die auf Anschlagdämpfer aufgesteckt werden.
Im normal eingefederten Zustand werden die Kolbenstangen
so auch geschützt.
Gruß Manu
Alt 23.11.2009, 10:05   #6
roland
so auch geschützt.
Gruß Manu
Hallo Manu,
Du hast recht, einen defekten Faltenbalg natürlich auf keinen Fall in von mir beschriebener Weise befestigen.
Wenn er defekt ist austauschen - ist leider nicht billig.
Aber wenn er noch keine Risse/Löcher hat, ist das für
viele Monate eine sehr gute Zwischenlösung.
Der Faltenbalg geht ja auch nur ab, weil er aus Altersgründen spröde wurde,
d.h. um einen Austausch kommt man früher oder später eh nicht herum.
Schäden als Folge von verdreckter Schubstange an den (EDC) Dämpfern sind wesentlich teurer.
Alt 23.11.2009, 11:13   #7
skel@on
Fahrzeug: e38
Zitat von RT999 Beitrag anzeigen
nur mal ne kurze Frage...
Genauso kurze Antwort -> NEIN!
Das ist der Punkt, weswegen die Dämpfer u.a. defekt gehen - selbst beim e32 750 iL Highline (auch mit Bildern dokumentiert) erlebt (EDC3), ist es eben dann der Schmutz, der über die Zeit zwischen den Dichtungsringen der Kolbenstange "schmirgelnd" dann die Gleitschicht der selbigen anfrisst.
In Folge hat man dann einen Bereich, der immer wieder die Dichtung der Kolbenstange zur Dämperhülse "aufreisst", so dass schlussendlich diese in Folge undicht werden und man im Resultat dann die Dämper austauschen muss.
Das Problem ist, das die Kolbenstangen eben beschädigt sind und diese von Boge nicht separat zu beziehen sind - kleveres Marketing-Monopol
Das Auswechseln von Dichtungsringen wie in manchem Thread beschrieben lindert nur vorübergehend die "Inkontinenz" und führt langfristig nicht um einen Neukauf, der dann Taschengeldniveau übersteigt...
Tipp-> auch "gute Gebrauchte" sind i.d.R. nicht zu gebrauchen; wer gebrauchte EDC-Dämpfer verbaut, verbaut i.d.R. 2x...
Und - beim e38 sind EDC-Dämpfer im Vergleich zum e32 eher Schnäppchen, da fast halb so "billig"...
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2009, 20:59   #8
alexis sorbas
Top!
Hallo Manu,
Ein Faltenbalk ist doch gleich getauscht.1. Federbein ausbauen.2. Feder etwas Spannen. 3.Teller raus. 4.Faltenbalk ersetzen. Und dann Teller befestigen, Feder entspannen und Federbein einbauen. Oder gleich ein neues Sport-Fahrwerk. Das heißt Strammeres Fahrwerk und dazu Achsverbreiterungen hinten pro Rad 40 mm und vorne pro Rad 30 mm. Sie macht dann keine Mucken, Sie macht nur das was du willst.:
Alt 22.11.2009, 11:02   #9
roland
Das ist eine typische Schwachstelle. Wenn der Faltenbalg
älter wird, wird er unflexibel und spröde und springt
bei zu großer Zugbelastung (Hebebühne) vom Federbein.
Damit vermeidet man, dass der Schmutz auf der
Oberfläche der Schubstange deren Oberfläche und
damit des Dichtringes auf Dauer beschädigt.
Alt 22.11.2009, 11:51   #10
RT999
Mhhh ... 3 Stühle - 1 Meinung???
Ich hätte wohl ne Umfrage draus machen sollen.
A gel.. muss es sein? ChubbyChucker eBay, mobile und Co 6 16.04.2009 08:38
Elektrik: Muss dess so sein? wittig2.0 BMW 7er, Modell E38 11 30.06.2007 20:59
Muss das so sein ? (Verschleiss einseitig) dasteil BMW 7er, Modell E32 37 02.10.2005 11:00
So muss das sein.... oliweb BMW 7er, Modell E38 8 30.09.2005 18:44
Klimaanlage - muss nicht sein! Jo BMW 7er, Modell E38 14 27.06.2005 10:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:07 Uhr.
