01.12.2009, 22:30
...es werde Licht!
Fahrzeug: 730iA (12/91)
01.12.2009, 22:41
Hallo logo!
na mit komischen Antworten meine ich das mann mir erst die Position des Fühlers für den BC genannt hat. Dann habe ich den Gebläsekasten bei meinem ausgebaut unter den Scheibenwischern aber da war nichts. Meiner hat auch im Motorraum zwischen in der Höhe zwischen beiden Wischern den Kühlerflüssigkeitsbehälter also anders als auf dem Foto hier:
BMW E32/E34 IHKA System
Frage muss dieser Behälter abgebaut werden?
01.12.2009, 22:54
...es werde Licht!
ich gehe stark davon aus, dass der behälter weg muss....aber dort wie im bild hast du nichts gesehen?
Darf ich fragen wieso du an den Fühler musst...vielleicht kann ich elektronisch gesehen helfen???
01.12.2009, 23:10
...es werde Licht!
Bevor du den Sensor vielleicht umsonst tauscht Philm, die IHKA ist zum einen diagnosefähig, vielleicht erstmal beim Freundlichen auslesen lassen...zum anderen kannst du die Sensoren auch mit einem Multimeter testen...indem du die entsprechenden PINs an den Steckern des IHKA-Steuergerätes abgreifst
Nur ein Tipp
