Alt 26.12.2009, 14:51   #1
fischi40
Fahrzeug: E32-750iL (12.89)
Ausrufezeichen E32 750 kein Zündfunke, EML leutet nicht
Hallo Gemeinde...
pünktlich am Heiligen Abend kurz vor Mittag versagte mein Fuffi mir ohne jede Vorankündigung den Dienst.
War mit dem Auto erledigungen machen park kurz und nach 5 miuten wollt ich wieder los und die Kiste will nicht...
Anlasser dreht, aber es kommt kein Zündfunke...
Batterie ist neu, Verteilerfinger sind erst gereinigt worden, Benzienpumpen wurden auch erst getauscht (Wie stell ich fest ob er auch Einspritzt? Druck auf den beiden vorderen Spritleitungen ist) Sicherungen im Motorraum sind auch i.o.
Hatte erst an die Motortronik gedacht---> komplett getauscht ohne Erfolg
Dann hab ich bemerkt das die EML-leuchte garnicht erst an geht ---> also anderen Tacho rein gebaut auch ohne Erfolg.
Vielleicht nen Relais von der Wegfahrsperre? Wie kann man das Checken?
Ja um es kurz zu machen bin nicht so ganz der begabte schrauber kann aber mir Multimeter umgehen und würde mich freuen wenn mir jemand paar Tipps geben könnte um den Fehlerbereich methodisch einzugrenzen...
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe...
Lg Fischi
fischi40 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2009, 15:19   #2
Teste mal die Kurbelwellensensoren
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img34.imageshack.us/img34/287...renanderfr.jpg
das ist jetzt vom M30, aber die gleiche Messprozedur
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) CPS M30 picture by shogun_bucket - Photobucket
Volt messen am Pluspol im Motorraum, kommt da genug an?
Alt 26.12.2009, 17:13   #3
fischi40
Hallo Erich.
anfangs kam noch genug an aber durch die vielen Startversuche lag die Bordspannung mal bei nur noch 11,8V
Hab aber auch schon wieder mit geladener Batterie versucht. Leider kein Erfolg
Wie kann ich die Kurbelwellensensoren Testen laut bild gibt es ja 3 Kontakte. Und wieviel Ohm müssen die haben?
Ist es warscheinlich das, wenn einer spinnt, gleich die zweite Bank auch keine Lust mehr hat?
Lg Fischi
Alt 26.12.2009, 18:50   #4
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Wenn beide nicht laufen, dann hast du ein Masseproblem irgendwo.
Brück mal das Startrelais, ist das braune Fahrerseite Sicherungskasten vorne.
Klemme 30 und 87.
Wenn er dann läuft kann man den Fehler eingrenzen.
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2009, 19:02   #5
Daniel_n
Fahrzeug: E34-520ia 1995 E32-750iL 1992
Normalerweise müsste die EML lampe aufleuchten wen du die Zündung anmachst und nach kurzer zeit ausgehen.Wenn diese Lampe nicht mehr aufleuchtet oder die ganze Zeit Leuchtet sollte der Fehler bei der EML liegen (steuergerät,stromversorgung usw.
Gruß Daniel
Daniel_n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2009, 21:52   #6
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Sieh Dir auch mal die weisen Relais an.Beifahrerseite im Kleinen Relaiskasten.Tausche mal von Links nach rechts.Möglich das er dann Läuft aber nur auf einer Bank.Dann hast den Fehler.Die dinger kosten kosten bei BMW 15.-Bei den minus vor Weihnachten haben momentan einige sachen Alterserscheinigung.Der schnelle Frost hat nicht gut getan.
Alt 28.12.2009, 13:22   #7
chevy57
7er Restaurierer
Was mir noch einfällt Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/benzi...om-127137.html
Kein Zündfunke! Dave11 BMW 7er, Modell E23 7 17.02.2009 17:42
Kein Zündfunke! Dave11 BMW 7er, Modell E23 0 03.02.2009 12:16
Elektrik: 7er e32 kein zündfunke kein einspritzsignal Mar1975co BMW 7er, Modell E32 68 14.03.2008 18:43
Elektrik: Kein Zündfunke mehr :o( Ogger BMW 7er, Modell E32 44 19.06.2006 22:02
Elektrik: EML leutet beim leeren Tank...??? Sebastianp23 BMW 7er, Modell E32 2 17.09.2005 20:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:06 Uhr.
