Alt 22.01.2010, 15:20   #1
t1me
Benutzerbild von t1me
Fahrzeug: E30 318i Cabrio (08/93), E32-730i (05.90), E32-730i (09.91), E39-523i LPG (06.98), Ford Explorer U2 V6 4,0, Suzuki GSF 1200 K6
Standard Frage zum großen BC
Hallo ich möchte in meinen 730i einen großen BC einbauen, ich habe nun schon viel nachgelesen doch blicke nicht ganz durch
Es ist bereits eine Digitale Uhr bzw. (Die Schaltuhr) für Standlüftung vorhanden. Wenn ich jetzt die PIN belegung kontrolliere und fest stelle das alle 20 PINS belegt sind brauch ich dann nur den großen BC rein stecken, Blinkerschalter tauschen und gut? Hat vieleicht jemand schon Erfahrung mit Umrüstung von Schaltuhr auf BV IV?
Danke
Jerome
t1me ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2010, 15:32   #2
Jerome, Gunnar hat dazu detaillierte Anleitungen, geh mal auf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Geschichte
Alt 22.01.2010, 16:33   #3
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Danke
Jerome
Die Uhr erspart dir schon mal das Strippen ziehen... Wenn die drin ist hast du den großen Kabelbaum... allerdings einfach so umstecken ist nicht weil der Rahmen von der Uhr kleiner ist wie der vom BC... den musst du entweder tauschen oder hinten aussägen... Blinkerhebel tauschen... aber besorg dir den richtigen.. gibt davon je nach BJ mind. 10 Versionen ... und hinten unter der Rückbank müsst du noch ne Brücke legen wenn du keine DWA hast...
Kai
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) danach hab ich das umgebaut seinerzeit...
Alt 22.01.2010, 16:55   #4
t1me
das hier ist das Aktuelle Modul was verbaut ist...
Habe keine DWA, das mit der Brücke unter der Rückbank hab ich gelesen ist ja ned so die arbeit. Würde dann den Rahmen anpassen und sägen, sollte ja auch möglich sein.
Also dann nur den BC besorge, den richtigen Blinkerhebel, Brücke und gut.
Alt 22.01.2010, 17:14   #5
Viper V8
im Prinzip ja... nur wenn du die Kucksuhr drin hast musst du vorne noch Strippen ziehen, aber die hast du ja nicht ...allerdings würde ich dir zum tausch des Rahmens raten... kostet nicht die Welt und ist besser weil dir sonst der Halter fehlt der den BC hinten verriegelt... du müsstets den dann leicht verkleben und das ist blöd wenn du mal die Birnen tauschen musst... Der Rahmen liegt bei 25€ rum wenn ich mich recht erinnere...
Kai
Alt 22.01.2010, 17:21   #6
t1me
schaue gerade in der bucht nach BC III oder BC IV aber leider keiner ohne Codierstecker... den Blinkerhebel bin ichbereit auch so zu kaufen bei BMW...naja mal schauen was die Zeit bringt.
Alt 22.01.2010, 17:36   #7
Viper V8
abenson hier im Forum anschreiben.... der sollte alles da haben...
Kai
frage zum BC IV peter becker BMW 7er, Modell E32 19 28.12.2007 23:34
frage zum CC peter becker BMW 7er, Modell E32 4 13.10.2007 09:18
frage zum CC peter becker BMW 7er, Modell E32 6 03.07.2007 18:39
Anmeldung zum großen 7er-Forumstreffen im Juni 2005 in Anzing! michael graetz Aktivitäten, Treffen, ... 272 21.02.2006 18:07
Frage zum BC Panther75 BMW 7er, Modell E32 4 30.03.2003 22:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:17 Uhr.
