30.01.2010, 16:54
e32 imoriginalerhalter
Fahrzeug: e32 M30 730ia Bj.89
Gibt es die H&R Ferdern auch nur für vorne ?
Hallo.
da mein vorgänger an der VA mal andere ferdern eingebaut hatte und ich nicht mehr erkennen kann welcher hersteller es ist würde ich gerne neue federn einbauen.
will die federn nur an der vorderachse ändern und es soll die höchste tieferlegung sein 20mm oder 25mm .
würde am liebsten H&R federn einbauen weil die wohl den höchsten komfort haben, habe aber leider nur komplett sets gefunden.
also falls jemant weiß wo ich H&R federn für die VA herbekomme das wäre super.
oder was könntet ihr denn noch (außer original) empfehlen. mir geht es haupsächlich um komfort und nicht härte und die federn sollen nur an die VA.
gruss
marcus
30.01.2010, 17:27
Fahrzeug: 97er 740i 4.4-Handschalter
Ich hab kurz vor Winterpauses meines Fuffis ein Kompletsatz H&R eingebaut. Ich wollte ja auch nur vorne..endete jedoch mit ein Kompletsatz.
Also mach doch und spendiere dein 7er ein Kompletsatz kann dir hohst empfehlen wirdst über Glücklich sein..!!
30.01.2010, 17:31
BastardOperatorFromHell
da der preisunterschied ja nicht enorm ist, würde ich dringend zu einem set raten.
die federn für deinen sollten um 180 im set zu bekommen sein.
es macht wenig spaß, wenn du unterschiedliche federn mit anderer charakteristik an VA und HA hast.
30.01.2010, 17:58
750i powered by ROTTALER2
Markus, ich hatte diesen grünen Satz der H&R Federn in meinem Fuffi blau
zuerst auch nur vorn verbaut, ich konnte ihn nicht eintragen lassen.
Mein Prüfer meinte, diese Eintragung ist nur als Komplettset möglich, also vorn
und hinten. Ich habe dann die hinteren ebenfalls noch verbauen lassen, dann
aber längere Schrauben in den Domlagern verwendet,um die Osteuroparinge
möglich zu machen, sie setzen das Auto dann wieder rund 25 mm höher ,was
durch die Federn abgesenkt wurde....... ist wirklich absoluter Mumpitz,aaaaber,der Deutsche Amtsschimmel........ jedenfalls ist jetzt das
Kompletset montiert und eingetragen und durch die Osteuropadomlager ist
auch die Originalhöhe trotz Tieferlegungsfedern erhalten geblieben und alle
sind happy......
Viele Grüsse
Peter
30.01.2010, 18:36
Hallo ,
ich habe vorn eine Tieferlegung von 40 mm von Lowtec , die Abstimmung ist ideal - nicht zu straff - genügend Fahrkomfort . Habe bis jetzt ohne Probleme ca. 15.000 KM mit diesen Federn gefahren  - Auch keine TÜV Probleme
Gruß buko12
30.01.2010, 19:19
Fahrzeug: 735 i, 5/87, Aut, Klima, Velours bl.
Servus,
schau mal hier, AP Federn NUR vorne, -40mm.
Mit gefällts! Vom Fahrverhalten her kann ich nichts negatives feststellen.
LG
Gerald
Geändert von GeraldPeter (30.01.2010 um 19:20 Uhr).
Grund: ergänzt
30.01.2010, 17:29
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
also von H&R gibt es nur Komplettpakete...
Hatte selbst zuerst mit dem Gedanken gespielt nur vorne Federn zu verbauen.
Habe mich dann aber doch für die H&R Qualität entschieden und bin wirklich sehr zufrieden.
Nun steht mein V8 wieder richtig. Vorne etwas tiefer und hinten hängt er nicht mehr so komisch runter...
Gruß...
