Alt 24.02.2010, 23:43   #1
Bln4eva
Primus inter pares
Benutzerbild von Bln4eva
Fahrzeug: Maserati Quattroporte ExecutiveGT
Standard Batterie laden + Starthilfe
Hallo Leute ich habe zwar inzwischen den ein oder anderen Thread sowohl über Ladegeräte als auch über Starthilfe gefunden aber ich suche eine andere Info, daher ein neuer Tread.
Ich habe die beiden letzten Jahre die Batterie mit einem Billig-Ladegerät (5A) aus dem Supermarkt geladen und die Batterie hat es trotzdem hingerafft.
Nun möchte ich gern ein Ladegerät holen, mit dem man im Notfall (ohne 2. Batterie) auch Starthilfe leisten kann.
Ich möchte allerdings im zweistelligen Preis-Bereich bleiben.
Ich habe bei ibää viele in der Art geunden:
bin mir aber nicht sicher, ob das Ding den Wagen bei Batt.-Ausfall auch tatsächlich zum Laufen bringt?
Weiß ein Elektrikspezi von euch mehr/rat?
Eckdaten: 110 Ah org.BMW-Batterie, viel Standheizung, überwiegend Kurzstrecke
Gruß Sascha.
P.S.: Sind 14,7 V bei Wintermodus nicht zu viel für die Batterie?
Der Vorteil der Klugheit besteht darin,
dass man sich dumm stellen kann.
Das Gegenteil ist schon schwieriger...
Kurt Tucholsky
dt. Journalist u. Schriftsteller, schrieb u.a. unter dem Pseudonym 'Kasper Hauser'
1890 - 1935
Bln4eva ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2010, 23:54   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
wie süß.
Damit willste den Starten? wie lange willsten da warten, bis genug strom in deiner starterbatterie is?
guck mal nach geräten die doppelt so groß sind, denn ein großer Akku brauch platz, und ein passender für dein Fahrzeug passt nunmal nicht in son kleines teil.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2010, 00:17   #3
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Wurde hier behandelt: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/12/frag...light=batterie
Nein. unter - 5 °C* ist das sinnvoll.
Edit: Ich habe hier, in Abweichung zu CTEK, "richtig kalt" vorgeschlagen, um auf der sicheren Seite zu sein.
Geändert von amnat (25.02.2010 um 04:02 Uhr).
Alt 25.02.2010, 00:35   #4
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Mit 35A kann ich meinen Rasenmäher starten, das wars dann aber auch
Statt so einer "Starthilfestation", wo die meisten eh für den e38 zu klein dimensioniert sind und ein schlechter Kompromiss,
würde ich mir bei deinem Fahrzyklus leiber ein ordetnliches impulsladegerät besorge, und das regelmässig dranhängen.
Dann brauch man auch keien Starthilfe.
Kai
Alt 25.02.2010, 02:02   #5
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Nein. unter - 5 °C ist das sinnvoll.
Bist Du Dir da sicher?
Für meinen Geschmack gibts da noch ein Bisschen viel (hörbare) Gasentwicklung...
Wenn ich da mein CTEK anschaue, das lädt ja im Normalfall schon mit 14,4 V, was nicht soo wenig ist, aber 14,7 V scheinen mir etwas übertrieben. Kurzfristig und ausnahmsweise ist das vielleicht mal in Ordnung, aber langfristig schätze ich, dass das auch bei kalten Temperaturen (wir sind ja auch nicht in Sibirien) zu viel ist und auf Dauer der Batterie schadet (die Lima lädt doch auch im tiefsten Winter grad mal mit 14 V, richtig?).
Wie übrigens billige, ungeregelte Ladegeräte es noch viel extremer tun, bei denen geht die Spannung auch gern mal über 15 V, das ist dann der sichere Tod auf Raten
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2010, 02:41   #6
amnat
† August 2024
Zitat von d9187 Beitrag anzeigen
Bist Du Dir da sicher? ...
Ja, bin ich.
... (die Lima lädt doch auch im tiefsten Winter grad mal mit 14 V, richtig?).
Bei moderneren Autos nicht.
Zitat von BMW WDS Baureihe 7 E65, E66, E68
Laderegelung in Abhängigkeit von der Batterietemperatur
Vom Powermodul wird abhängig von der Batterietemperatur die optimale Ladespannung eingestellt.
Das Powermodul überwacht die Spannung an der Batterie und gibt den Generator über die Motorelektronik (DME oder DDE) die Ladespannung vor.
Aufgrund des lastabhängigen Spannungsabfalls auf der Versorgungsleitung zwischen Generator und Batterie können die Werte für Spannung Generator SOLL und Spannung Generator VORGABE unterschiedlich sein.
Spannung Generator SOLL: vom Powermodul vorgegebener Wert, der an der Batterie zur Ladung anliegen soll
Spannung Generator VORGABE: Spannungswert, der am Generator erzeugt werden soll
Maximalwerte der Batteriespannung in Abhängigkeit der Batterietemperatur:
16V bei -17° C
13,5V bei 40°C
Der Spannungsbereich kann über Codierung auf folgende Werte begrenzt werden:
Maximalwert 15,5V
Minimalwert 14,0V
Zitat von CTEK MULTI XS 7000
Mode 14,7V - This setting is recommended for a battery at temperatures < 5 degrees C. It is also recommended for many AGM batteries like ...
Anmerkung von mir: Bei sehr tiefen Temperaturen, bei denen der Elektrolyt gefroren sein kann, darf man die Batterie nicht extern laden. Genauso wenig, wenn er durch Ruhen geschichtet ist.
Alt 25.02.2010, 02:52   #7
d9187
Wenn's läuft!
Ja, bei den intelligenten Ladesteuerungen ist das ja kein Thema, die fahren die Spannung dann schon rechtzeitig wieder runter.
Mir ists nur eben aufgefallen, dass die Akkus bei -5 °C mit dem CTEK im Wintermodus bei 14,7 V doch recht arg blubbern. Ich kann mich täuschen, aber ich denke, dass das ein Betriebszustand ist, der nicht wirklich gesund ist (gut, das CTEK schaltet dann ja auch ab)...
Alt 25.02.2010, 19:50   #8
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
ich kann Dir diese Starthilfe empfehlen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Automotive & Freizeit - Pannenhilfe - Starthilfe/Jump Starter - Sofort-Starthilfe mit Kompressor - BLACK & DECKER Power Tools Product Details
Ich habe diese immer im Kofferraum. Hat richtig leistung und hat mir oder auch fremden schon oft geholfen.
Als Ladegerät kann ich Dir das empfehlen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) AUTOMATIK-LADEGERÄT MULTI XS 7000 im Conrad Online Shop
Das macht 7 Ampere. Damit hast Du eine leere Batterie über Nacht voll. Auch kannszt Du ie Batterie abmachen und trotzdem das Auto mit Spannung versorgen. Es hat die neuesten Ladekennlienien.
Bei Ebay kriegst du die Sachen schon relativ günstig.
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Batterie laden deressener BMW 7er, Modell E38 27 22.10.2009 00:25
Elektrik: Originale Batterie laden??? narcosis BMW 7er, Modell E38 29 26.01.2009 17:13
Elektrik: Starthilfe von der 2. Batterie möglich? Frank Martin BMW 7er, Modell E38 8 01.11.2007 13:15
Batterie laden rottweiler_bmw BMW 7er, Modell E32 12 19.02.2007 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:39 Uhr.
