 Essen Motor Show 2006
16.03.2010, 19:24
Fahrzeug: f11 525d, e91 318d, e87 118d, e39 530d
BMW e34 520i Lima oder Regler defekt?
folgendes Problem,
mein e34 wollte heute nicht mehr starten,
hat nichtmal mehr gedreht,
mit Starthilfe sprang er sofort an,
dann an der Batterie gemessen,
10,4V
Wärend der Fahrt leuchtete die ABS Leuchte und die Automatik war im Notprogramm,
einzelne Verbraucher fielen nacheinander aus.
Ist nun die Lima oder der Regler defekt?
Oder doch was anderes?
Schöne Grüße und vielen Dank für eure Hilfe.
BMW e34 520i 24V Automatik
16.03.2010, 19:31
Fahrzeug: BMW E12 525
Wie alt ist deine Batterie?
Wahrscheinlich brauchst du eine neue Batterie.
Die ABS Leuchte hat nichts mit der LM oder Regler zu tun.
MfG
Dimi
16.03.2010, 20:07
Neue Batterie?
Und warum beträgt die Spannung nur 10,4V wenn der Motor & Lima Laufen?
Das mit der ABS Leuchte ist bekannt, wenn es Spannungsprobleme gibt, also hat schon damit zutun, deshalb erwähnte ich es auch.
16.03.2010, 21:32
Some say...
Klingt mir nach defekter LiMa.
Glimmt die Ladeleuchte bei laufendem Motor leicht mit?
16.03.2010, 21:51
Teilweise ganz leicht ja.
17.03.2010, 03:21
† August 2024
Zitat von og_chiller
... Ist nun die Lima oder der Regler defekt?
Am ehesten wahrscheinlich die Kohlen.
Tust Du noch haben irgendwelche Fragen?*
*) Das ist Hollywood-Denglisch
