21.03.2010, 11:32
Fahrzeug: E38-730i
ABS Sensor hinten links
Hallo Leute
Ich weiß, dass dieses Thema wegen dem ABS Sensor hinten und die dadurch auftretenden Fehler wie z  : Tachoausfall, ABS + ASC Leuchte, usw.... schon zu genüge besprochen wurden.
Ich weiß auch, dass der Fehler bei mir der linke hintere ABS Sensor ist aber bei mir ist folgendes Problem aufgetreten. Wollte den Sensor ausbauen, doch leider ist mir dieser sprichwörtlich "zerbröselt". Die Schraube ging relativ schwer auf und der Kunststoff war schon so spröde, dass da ein Großteil weggebrochen ist.
Weiß jemand von euch, ob der Sensor nur gesteckt ist und dann angeschraubt wird, oder hat der evtl noch einen anderen Mechanismus (Links- oder Rechtsdrehung)?
Bei mir sitzt das Ding bombenfest und ich will nicht noch mehr beschädigen.
Herzlichen Dank im Voraus
Mfg, max
P.S.: Hab mir den neuen Sensor bestellt (siehe Bild). Sieht eigentlich aus wie "Reinstecken und anschrauben", oder?!
21.03.2010, 11:41
Allmacht ist Gegenwärtig
Fahrzeug: E38-740i, 4,4Liter (05.98)
hallo, sind mit einer Imbusschraube angeschlaubt und dann einfach rausziehn und wenn du pech hast musste den alten ausbohren aber vorsichtig, hatte ich bei mir auch..........
MfG Allmächtige
21.03.2010, 11:44
Fahrzeug: E38-730i
Scheint so, dass ich das machen muss. Bewegt sich gar nix
Wie bist du da vorgegangen? Wär dir für hilfreiche Tipps sehr dankbar. Wie gesagt - will mir nix zammhaun.
21.03.2010, 12:20
erst kabel abstecken ,dann Rostlöser rauf,dann Schraube raus,dann mit Schraubendreher versucht ob doch rausgeht ,wenn nicht mit ein kleine Bohrer und immer größer werden Bohrer aufbohren ,aber nicht durchbohren damit du nicht den Sensorkranz beschädigst und mit viel Röstlöser arbeiten und zwischendurch kannste mal mit den Schraubendreher versuchen ob sich was bewegt ................aber alle Arbeitschritte VORSICHTIG ausführen ok ...........
viel erfolg
MfG
21.03.2010, 11:44
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
hoffe du hast nen originalen Sensor bestellt.
Sollte es son ebay dreck sein, kannsten gleich zurück schicken, oder willste die Aus und Einbau arbeit noch 2mal machn?
21.03.2010, 11:48
VIP Mitglied & Schrauber
Fahrzeug: E38 750il us bj97
 ausbohren würde ich nicht,bau die Antriebswelle raus und dann kannste den alten Sensor von hinten rausdrücken ist zwar etwas mehr arbeit wie bohren aber da kannste viel schaden anrichten
7er fahren ist nicht nur Auto fahren sondern ne Lebenseinstellung
21.03.2010, 12:13
21.03.2010, 12:17
ja ist mehr arbeit das stimmt aber wenn die Antriebswelle raus ist kannst du wohl den Sensor rausdrücken habe es selber so gemacht
21.03.2010, 12:20
Fahrzeug: E38-730i
Vielen Dank für die raschen und hilfreichen Antworten. Also das mit Antriebswelle ausbaun ist fix gestrichen! Sollte wohl der letzte Ausweg sein.
Werde das mal ordentlich im Rostlöser "baden" und dann wirds schon rausgehn.
Nochmals vielen Dank
21.03.2010, 11:47
Fahrzeug: e 38-735i bj. 99
hi maxl79. der sensor ist nur gesteckt und mit einer schraube gehalten. wenn die schraube raus ist dann sprühe mal den rest mit rostlöser oder ölspray ein, lass es ein wenig wirken und dann vorsichtig mit einem passendem schraubendreher aushebeln. aber wie gesagt vorsichtig sonst kannst du ihn wenn wegbricht,ausbohren. aber eigentlich reicht das einsprühen. gruss black 7
