19.04.2010, 17:11
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Relais in der E-Box beim M60
... bei mir ist auf dem Geräteträger über dem orangen und weißem Relais noch ganz oben ein blaues, welches man hier nicht erkennen kann. Links von der 2 unter den ganzen Strippen. Welche Funktion soll das haben?
http://www.7-forum.com/forum/attachm...5&d=1245935848
... früher war mehr Lametta ...
Geändert von andiheinzi (23.04.2010 um 18:56 Uhr).
23.04.2010, 18:56
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
... und hoch ...
24.04.2010, 09:44
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
.... kommt schon ... blaues Relais ... E Box ... M60 ... wer weiß es ... na? na?
24.04.2010, 14:01
Fahrzeug: S50B32
Ich meine (hab ich schonmal gewechselt, ist aber was her) das blaue ganz unten ist das Spritpumpenrelais...nicht das orange. Zieh es halt mal ab, dann könnte dieses Missverständnis aufgeklärt werden. Wenn Du vorher mal kurz die Zündung anmachst wird Spritdruck aufgebaut, dann müsste der ohne Relais kurz anspringen und dann ausgehen.
Grüsse
Michael
24.04.2010, 14:30
Ex M60-powerd by LPG
lt. Schaltplänen gibbet das ned
Könnte eventuell mit der DWA zusammenhängen, wobei lt Einbauanleitungen aber nix in der E-Box eingebaut wird.
Wenn ich zeit habe, sehe ich in meinem mal nach.
Gruß Wolfgang
24.04.2010, 19:38
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Hey,
kam mir schon komisch vor, daß der Motor weiterläuft, wenn ich das orange rausziehe.
Danke McTube+Salzpuckel
... werde das mal checken.
Geändert von andiheinzi (25.04.2010 um 11:47 Uhr).
25.04.2010, 19:37
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Hallo!
Das könnte das Relais für die Lamdasondenheizung sein!
Gruß Dieter!
