Alt 23.04.2010, 23:57   #1
BMWKevin
Fahrzeug: Ich habe ein BMW 730i V8 EZ.94 mit Automatikgetriebe.BMW 525i EZ.88 2.5L 6 Zylinder mit 170PS mit Automatikgetriebe!VOLVO 850 Ez.95 Kombi Schalter
Standard Öldrucklampe leuchtet im Stand.
Nur wenn der Wagen steht geht die öllampe an! !Und sagt Motoröldruck an!!!!!Motoröl ist genung drauf nicht zu viel oder nicht zu wenig!Der Wagen läuft aber völlig normal!!!!!Aber die öllampe geht erst an wenn der Motor heiß ist!ich habe 10W40 reingekipt!Vielleicht zu dünn?
Was könnte es sein ? Könnt ihr mir weiter helfen?!
mfg BMWKevin
BMWKevin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2010, 00:10   #2
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Es gibt 2 Möglichkeiten:
1: der Öldruck ist zu schwach.
2: Er wird falsch angezeigt.
Da er nicht teuer ist, könntest Du zuerst den Öldruckschalter tauschen.
Wenn dein Motor jedoch schon einiges gelaufen hat, könnte der Ödruck auch durch verschlissene Lager entweichen. das hätte teure Reperaturen zur Folge. Das Öl ist OK, vorausgesetzt, es ist nicht zu lange im Motor.
Was hat der Gute denn gelaufen?
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2010, 00:27   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Wie hoch, ist den dein Standgas, wenn die Machine Warm ist? Unter 750-800 U/min.sollte der Motor nicht im Standgas laufen. Bei weniger umdrehungszahl, mal nachstellen. naechste Moeglichkeit waehre, das der Oeldruckkontakt, einen falschen Impuls gibt, mal austauschen, (kostet nicht die Welt)
gruss dansker
Alt 24.04.2010, 01:33   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Wie dansker schon sagte,
zuerst mal den Öldruckschalter austauschen, da kommt man gut ran beim V8. Der kostete vor einigen Jahren gerade mal 7 €
Trotzdem würde ich vorsichtshalber mal NICHT fahren, oder den Motor laufen lassen, es könnte nämlich auch sein, dass die Ölpumpe lose ist und der Löwenanteil vom Druck sich verdünnisiert. Dann besteht zusätzlich noch die Gefahr, dass bei abfallender Ölpumpe die Kette alles kurz und klein schlägt, außerdem ist der Motor nur mangelversorgt!
Kennst Du am V 8 das Problem mit den losen Ölpumpenschrauben und wenn ja, sind die mit Loctite von Dir gesichert worden?
Wenn nicht, lass lieber den Motor aus! Die losen Ölpumpenschrauben sind eine alte Krankheit der V8.
Übrigens: Wenn die Öldrucklampe aus ist, heisst das noch lange nicht, dass der Motor genügend Öldruck hat, gerade bei höheren Drehzahlen als das Standgas. Da haben die BMW-Jungs an der falschen Stelle gespart, uns hätte man eine dynamische Öldruckkontrolle spendieren müssen! (Mehrkosten damals wohl zwischen 1 bis 2 DM! ). Der Öldruckschalter lässt die Kontrolleuchte bei vielleicht 0,8 bar erlischen, der ist so ausgelegt, dass er sicher im Standgas aus ist, selbst wenn tropische Temperaturen herrschen, das Öl im Sumpf heiß von der scharfen Autobahnfahrt ist und selbst wenn dünnes Öl (0W ... ) eingefüllt ist.
Möglichkeit 2 und auch ein wahrscheinlich vorhandenes Problem, da auch ne Krankheit: Defektes Ölfiltergehäuse. Bitte suche mal im Forum unter meinem Beitrag "der 1 Euro-Fix" - kann man ganz einfach testen und billig abstellen
Ich würde folgendes vorschalgen:
1. Nicht mehr Maschine anlassen
2. Punkt 1 wirklich beachten
3. Öldruckschalter besorgen und montieren
4. Ölpumpenschrauben einkleben (loctite), falls das noch noch passiert ist.
5. In Werkstatt Öldruck mit Manometer bei warmer Maschine messen lassen oder passenden Manometer ausleihen. Auswendig gesprochen sollten es bei 2000 U so 3 bar Druck sein (bitte nachsehen, hattedas vor vielen Jahren mal gelesen und kann nicht mehr sicher sagen, wieviel Druck da notwendig war)
Kalt ist der Öldruck bei gleicher Drehzahl übrigens viel höher (solange unterhalb der Abregelgrenze)
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2010, 16:56   #5
dansker
Hej Harry, glaube nicht, das beim M30, sich die Oelpumpe lockert. Das ist "Euch" V8 Fahrern vorbehalten
Gruss dansker
Alt 24.04.2010, 19:01   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
tja, reden wir jetzt vom V8 oder R6
Ich liebe solches Glaskugelsehen, wenn der TE einfach ein paar Brocken in den Raum wirft.
Aber ich denke, er meint den V8
Unabhängig davon, den Schalter raus und den Öldruck messen.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 24.04.2010, 23:40   #7
BMWKevin
Hallo also wenn der Motor warm ist läuft der auch auf 750-800 U/min das ist ja genau richtig so!!!!Aber die Öllampe geht trotzdem an!Was könnte es noch sein würde mich sehr freuen um Antworten!
Öldrucklampe leuchtet ca 1-2 sek nach Warmstart Steve214 BMW 7er, Modell E32 6 15.05.2016 15:15
öldrucklampe flackert Kaplan BMW 7er, Modell E38 16 02.06.2009 22:19
Öldrucklampe leuchtet ständig im Standgas VANRO BMW 7er, Modell E38 5 01.06.2009 16:24
Motorraum: Öldrucklampe Michi730i BMW 7er, Modell E32 20 25.06.2008 19:13
Ladekontrollleuchte und Öldrucklampe xxxholgerxxx BMW 7er, Modell E32 13 29.01.2007 22:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:42 Uhr.
