Alt 23.05.2010, 16:24   #1
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Standard Umbau auf elektrische Lenksäule
Ich habe gerade in bucht gekauft und will mein Auto umbauen.
Gibt sowas wie anleitung dafür?
Wie soll ich das machen?
Brauch ich auch noch ein Steuergerät? Ich habe Memo.
LG
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2010, 18:36   #2
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
also du brauchst bei Memory nur die Lenksäule, die auch aus einem Memory Fahrzeug sein muss. Denn die Stromversorgung wird über das Memory Steuergerät übernommen. Wichtig ist, ob du ein AIRBAG hast oder nicht. Ein Extra Steuergerät ist nur notwendig, wenn du eine nicht AIRBAG Lenksäule hat die eine sogenannte Ein-und Ausstiegs-Automatik, die eine AIRBAG SÄule nicht hat. Ohne Memory, wird nur Plus und Minus angeschlossen.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2010, 18:38   #3
puma
Perser Zarathustra
Ich habe Airbag.
Woher weis ich ob das von Auto mit Memo ist?
Alt 24.05.2010, 19:53   #4
AR25
Zuerst musst, du Prüfen ob du eine Fahrersitz Memory-Funktion hast oder nicht.
Dann musst du nachsehen, ob du einen Memory-Lenksäule hast oder nicht.
Du solltst prüfen, ob du eine AIRBAG Lenksäule hast oder nicht. Wenn die Lenksäule für AIRBAG ist, dann kannst du sie nur rein und raus verstellen.
Hast du eine Lenksäule ohne Memory und für AIRBAG, dann gibt es an der Lenksäule zwei kleine graue Relais und der elektrische Anschluss hat nur zwei Drähte mit PLUS und MINUS.
Stell mal genaue Bilder von der LEnksäule ein und dann kann ich vielleicht helfen. Ich habe bei mir eine AIRBAG Lenksäule eingebaut die kein MEMORY hat.
AR25
Alt 24.05.2010, 22:14   #5
puma
Perser Zarathustra
Lenksäule ist von ein Auto mit Airbag und Memory.
Mein Auto hat auch Airbag und Memory.
Ware ist unterwegs wenn ich es bekomme dann kann ich ein bild machen.
Alt 25.05.2010, 00:51   #6
Markus525iT
richtig, die LS ist aus einem Auto mit Memory, erkennt man auch am Poti, der noch zusätzlich am Motor hängt (und an dem Fehlen zweier grauer Relais, die bei einer Nicht-Memory-LS deutlich erkennbar gewesen wären...)
Ich hoffe, du hast keine Sportsitze im Auto? Denn wenn ja, dann besitzt die LS kein Memory, da es keinen freien zusätzlicnhen Speicherplatz im Steuergerät gibt.
Verkabelung: Diese ist denkbar einfach!
Motor, Poti und Bedienhebel werden auf einen weißen Stecker zusammengefasst (diesen erkennt man imho oben direkt neben der Lenkspindel, ein wenig verdeckt)
Von diesem Stecker gehen sie direkt ins Memory-Steuergerät.
Leider sind die Schaltpläne bezgl E-LS und altes Memory-Steuergerät etwas "dünn"
Aber du kannst dir auch einfach die Belegung der Oberschenkelauflage von Memory-Sportsitzen nehmen, diese geht an exakt die gleichen Pins (also Poti Oberschenkelauflage = Poti LS, Motor OSA = Motor LS und Schalter OSA = Bedienhebel LS)
Die Kabel sind also gleich nachgezogen.
Alternativ kannst du auch noch den passenden Memory-Kabelbaum suchen (und finden) aber das kann mitunter nicht so einfach werden!
Markus
Alt 25.05.2010, 18:34   #7
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Bei der nachrustung brauchst du der zusatz memory kabelbaum von der weisse stecker unter das teppich nach der size, spiegel und jezt auch der lenksaule. Der kabelbaum welches in deine fahrzeug verbaut ist hat kein anschluss fur der lenksaule. Und du brauchst auch der kabelbaum in die sitze.
Der memory zustaz kabelbaume mit el. lenksaule hat ein 12 polige schwartze stekker under der sitze und der ohne el. lenksaule hat nur ein 8 polige stekker.
Leider sind beide kabelbaumen nicht einfach zu bekomen. Der sitz kabelbaum verkaufen die leute liebst mit der sitze.
Gruss,
Johan
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2010, 18:47   #8
puma
Perser Zarathustra
Autsch
Dann muss ich wohl selbst kabel verlägen
Alt 25.05.2010, 19:07   #9
Markus525iT
Autsch
IM Sitz wäre mir neu, was soll da anders sein?
Beim Rest gebe ich dir Recht, solche Kabelbäume sind begehrt und selten!
Deswegen selber verkabeln!
Wenn du schon das neue Steuergerät hast, ist es ein Stecker mehr (du siehst sogar noch einen freien Steckplatz) und an einem anderen, schon vorhandenen, Stecker 2 Pins zum Einpinnen.
Beim alten Steuergerät weiß ich gerade nicht, welche Stecker das genau sind!
Markus
Alt 25.05.2010, 19:26   #10
puma
Perser Zarathustra
Markus
Wie kann ich das wiesen?
Memo Sitz ist von FL.
LG
Innenraum: Umbau elektrische Lenksäule vom E38 in E32 ?? Christian1979 BMW 7er, Modell E32 11 29.10.2014 12:16
Lenkung: Elektrische Lenksäule AR25 BMW 7er, Modell E32 0 17.01.2010 20:05
elektrische Lenksäule nikoe34m5 BMW 7er, Modell E32 0 17.04.2006 07:22
Lenkung: Elektrische Lenksäule Albatross BMW 7er, Modell E38 2 12.04.2005 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:34 Uhr.
