Alt 05.06.2010, 11:15   #1
halwe
Benutzerbild von halwe
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Standard Auto. Sitzverstellung
Hallo zusammen. Kann mir jemand sagen ob es möglich ist Memorysitze einfach an den bereits vorhandenen Kabelbaum im Auto anzuschliesen sodass man nur die e- Sitzverstellung nutzen kann?
Danke
halwe
halwe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2010, 15:15   #2
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
nein es geht nicht, da du ein Kabelbaum für den Memorysitz benötigst. Willst du lediglich nur die elektrische Verstellung verwenden, dann solltest du dir ein Sitz besorgen, dass nur elektrisch ist.
Benutze mal die Suchfunktion, da ist sehr viel darüber bereits geschrieben worden.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2010, 17:28   #3
M@d
Fahrzeug: .
Der Beifahrersitz geht ohne Probleme..
..für den Fahrersitz brauchst Du den Kabelbaum für Memory, wie schon geschrieben, oder Du musst Interner Link) löten...
Such Dir am besten gleich noch den passenden Kabelbaum wenn die Sitze schon vorhanden sind..
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2010, 23:32   #4
halwe
Ok danke
hab mir jetzt Sitze mit E Verstellung besorgt.
Elektrik: Sitzverstellung SB-IL750 BMW 7er, Modell E38 0 07.02.2007 15:02
Elektrik: Sitzverstellung..Vorne. Andrew007 BMW 7er, Modell E32 3 29.10.2006 18:32
Sitzverstellung FranzR BMW 7er, Modell E32 1 10.04.2005 12:51
Innenraum: Sitzverstellung Waschi.1 BMW 7er, Modell E38 5 27.12.2004 20:30
Elektrik: Sitzverstellung Clemens BMW 7er, Modell E38 3 10.09.2004 01:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:25 Uhr.
