21.06.2010, 19:49
Fahrzeug: GLK350cdi4matic 4/12, E36-320iCab. PD 10.96
Überhitzung bergab
Merkwürdigerweise fängt mein 730iA/6 bei längerer Bergabfahrt an
zu kochen (Timmelsjoch, Hantenjoch). Auf Autobahn, Landstrasse
auch längere Strecken mit über 30° Außentemperatur ist alles ok.
War am Gardasee. Gleiches gilt für bergauf (Pässe), die Temperatur-
anzeige bleibt mittig und rührt sich nicht.
Was kann das sein???
Ratloser Waeller
21.06.2010, 20:26
Wie alt ist denn der Kühler? Wahrscheinlich ist der von Innen zugesetzt mit Kalk und Kesselstein. das würde auch Erlären, warum er bei Bergab-fahrten zu warm wird. Der Motor, macht nicht viel Umdrehungen, in Folge Dreht der Kühlerventilator auch nicht besonders Schnell. Bei Belastung, da arbeitet die Maschine mit wesentlich mehr Umdrehungen, und der Ventilator, kann dem warmen Kühler dann noch ein "Laues Lüftchen" entgegen senden. Kalk und Kesselstein, und Evtl. Kühlerdichtungsmittel, "Isolieren" die Kühlerlamellen von Innen, und eine ordentliche Kühlung, ist unter diesen Umständen nicht gegeben. Das ist meine Erklärung.
Gruss dansker
21.06.2010, 20:52
Fahrzeug: ...
Nicht übel Klaus..
Gute Erklärung..
LG
Ralf
21.06.2010, 21:10
Hallo Dansker,
top Erklärung, das kann es sein. Kühler ist 18 Jahre alt, km-Stand
99 000, davon 20 tkm in 12 Jahren und davon 10 tkm in den letzten
7 Monaten. Wahrscheinlich ist die Kühlerflüssigkeit 10 Jahre nie gewechselt
worden. Da der Wagen 1a Zustand ist, werde ich Kühler und Thermostat
wechseln, da ich den Kühler nie frei kriege. Habe das mal bei einem w 111mit Domestos und dem Erfolg von Lochfraß versucht.
Oder kennst Du ein Mittel????
Gruß Waeller
21.06.2010, 21:21
Fahrzeug: ...
Da gibt es doch bestimmt was bei ATU...
*Duck und weg
21.06.2010, 21:31
schadstoffarmer sparer
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
kalk bekommt man sehr gut mit schwachen säuren weg.
mach ich bei meinem nicht regulierbaren durchlauferhitzer auch immer (münchen= sehr hartes wasser)
z.B zitronensäure 2-3 liter kaufen und reinkippen, zusammen mit dest. wasser (ausm supermarkt) und ne woche drinlassen. die alte brühe davor natürlich raus und entlüften
wenns wirklich kalk war, isses dann weg. kannst es auch paar mal spülen
essig(essenz) geht auch, stinkt allerdings erbärmlich!
21.06.2010, 21:34
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
sollte da nicht die Visco eingreifen?
Würde ich mal überprüfen.
Gruß Torsten
22.06.2010, 10:12
Fahrzeug: ...
Leute .. Visko, Wasserpumpe, Thermostat...
Das ist doch Blödsinn.. Er schreibt:
Ratloser Waeller
Wie soll den ein Wagen mit defektem Visco, Wasserpumpe, und/oder Thermostat bergauf seine Temperatur perfekt halten und bergab warm werden?
22.06.2010, 12:25
@Themenstarter
Ich würde gerne noch wissen, wie du bergab fährst?
Gang drin oder Motorbremse?
22.06.2010, 12:42
Fahrzeug: ...
Was den da der Unterschied?
Eine klassiche Motorbremse wie beim LKW habe ich bei meinem noch nicht gefunden..
Und wer auskuppelt und die ganze Strecke mit der Bremse bewältigt startet eher den Threat:
Mein Bremsscheiben sind ganz blau und bremsen nicht mehr... Außerdem wackelt das ganze Auto beim Bremsen...
