Alt 27.06.2010, 21:30   #1
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Standard Geräteträger hinten links
Hallo, habe mal ein Foto meines Gräteträger hinten gemacht.
Vieleicht könnt ihr mir sagen, welches Relais für was zuständig ist.
Besonders das kleine blaue.
Was noch intrssant wäre, das Modul was ich ausgebaut habe, es ist das DWA Modul, habe noch eins liegen, aber da fehlt der 3. Anschluß, weißer Stecker??
Spongie
Geräteträger:
DWA Modul:
Was ist das???:
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2010, 22:46   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hi Spongie,
das blaue ist kein Relais, das ist der Neigungssensor für die DWA.
Die DWA sitzt normalerweise an dem Blech von der Sitzauflage, dort wo der Schlitz für den Sitz ist.
Belegung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektrik Relaisbelegung
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 27.06.2010, 23:20   #3
Markus525iT
nicht ganz
das blaue ist der Stoßschalter, der im Unfalle die ZV öffnet, das Innenlicht und die Warnblinkanlage aktiviert.
Wenn bei der DWA der weiße Stecker fehlt, ist es ein DWA.Steuergerät ohne die sog Innenraumüberwachung. Soll heißen, Scheibensensoren und Neigungsalarmgeber gibt es nicht.
Diese Eingänge gehen alle über den weißen Stecke.
Es ist quasi eine abgespeckte Version der DWA, die natürlich als SA auch billiger war.
Markus
Alt 27.06.2010, 23:45   #4
Spongebob7er
Standard Ok
Hab ich mir schon fast gedacht mit dem weißen Stecker, der 40er hatte keine Innerraumüberwachung, danke euch.
Leider komme ich da auch nicht weiter mit meiner DWA, die nicht mehr funktioniert.
Die Sicherung habe ich gewechselt, nach meinem Kurzschluß
Jetzt geht wieder zuschließen auf der Beifahrertür, nur nicht auf
Und PDC geht auch wieder, schön
Weiß einer was ein neus Schloss kostet bei BMW????
Maddin
Alt 03.03.2014, 22:46   #5
harrry
Hallo zusammen,
das DWA-Steuergerät sitzt IMMER unterm rechten hinteren Sitz?
Viele Grüße,
harrry.
Alt 03.03.2014, 22:52   #6
Markus525iT
Links, also fahrerseitig!
DWAII bis 09/92 sitzt unter dem Deckel vom GM/RM-Kasten
DWA III und IV sitzen zwischen dem ganzen Kasten und dem Blech. Dazu muss der Kasten ausgeklipst und abgeschraubt werden.
Die Schrauben fürs Steuergerät sind dann von vorne zugänglich (hinterm Teppich)
Markus
Bremsen: ABS Sensor hinten links maxl79 BMW 7er, Modell E38 21 17.12.2010 19:26
Gurtschloß hinten links audi80b42,3l Suche... 1 10.06.2009 06:35
E32-Teile: Tür hinten links martin.ohl Biete... 0 26.04.2009 19:11
Fahrwerk: Radlager hinten Links johnwayne27 BMW 7er, Modell E38 11 28.05.2008 12:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:05 Uhr.
