Alt 15.10.2003, 12:04   #1
Alex1963
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 740 i aus Bj. 1992
Standard Gibt es Wurzelholz auch ohne helle Intarsienstreifen???
Hi alle!
Möchte bei meinem 740er Edelholzeinlagen austauschen. Bei BMW gibt es noch Wurzelholzleisten.
Die konnen jedoch nicht genau sagen, ob es beim hochglänzenden Wurzelholz auch um den mit schönen Intarsienstreifen geht. Ich habe jetz Bubinga drin.
Frage: Gab, oder gibt es Wurzelholz (hochglänzend) auch ohne Intarsienstreifen?
Alex
Alex1963 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2003, 12:07   #2
Standard Alex
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) kleine Holzkunde
Alt 15.10.2003, 12:27   #3
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
Hi Alex,
Wurzelholz gibt es definitiv auch ohne Intarsien. Mein 735 von 4/92 hat das Wurzelholz ohne Intarsien, beim 750 von 11/92 ist es mit Inarsien versehen. Die Holzfarbe ist ansonsten nahezu gleich, bis auf die Unterschiede in der Maserung.
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2003, 12:58   #4
Alex1963
Ich habe Erich so verstanden, daß ab dem Facelift 92, alle hochglänzenden Leisten mit Intarsien versehen sind.
Ist es so?
Alex
Alt 15.10.2003, 13:56   #5
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Ist es so?
genau, so ist es
Soweit ich weiß, kannst du bei BMW noch beide Sorten bestellen.
Wenn du eine ETK-CD hast, schau einfach mal bei Bj. 91 und dann nochmal bei Bj.93 nach der Teilenummer; die sollten dann unterschiedlich sein.
Allerdings sind die Leisten bei Neukauf schweineteuer. Billiger bekommst du sie des öftreren mal bei Ebay - allerdings weiß man dann nie so genau, wie sie aussehen ...
[Bearbeitet am 15.10.2003 um 13:58 von BayernRider]
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2003, 14:20   #6
BMW neu-wie BayernRider schon sagt-ist sehr teuer.
Alternativen
-setz eine Anzeige hier im Forum unter Markt suche
-gebraucht von Hendrik Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) >>>HIER<<<
-"flebay"
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:17 Uhr.
