Alt 07.07.2010, 10:10   #1
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Frage Passen Ground Zero GZUC165Q ?
Hi Zusammen !
Hat zufällig schon mal jemand aus dem Forum die im Betreff genannten Speaker in den Türen des E38 verbaut ?
Angedacht ist diese in alle 4 Türen einzubauen - was wäre dazu ggf mechanisch nötig ?
Die Einbautiefe liegt laut Datenblatt bei 67mm
Andreas
Alt 07.07.2010, 11:10   #2
tribe87
Fahrzeug: E38-740i(05.95)
Schade um die arbeit, habe gerade mein Hifi im 740 abgeändert mit nur einem sehr guten radio + subwoofer und ergebniss - abs. spitzenklasse. Sehr laut sehr klar sehr stark. Mit den orig. Nokia LS.
( Nur so als info am rande, wenn du schon besseren sound willst dann mit dem richtigen anfangen )
tribe87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2010, 12:48   #3
Andimp3
@tribe87:
Ich weiss ja nicht was bei Dir original verbaut ist. Bei mir ist das DSP drin und selbst bei dem kratzen bei sehr lauten Tracks schonmal die Originl-Türlautsprecher wenn man volle pulle aufdreht.
Soll heissen... wenn ich da nur nen stärkeren Amp reinbaue haut es mir die Speaker kaputt.
Nur mal so zur Info... ich hab im Wohnzimmer ne kleine PA (Beschallungsanlage) mit 3,4 Kw stehen - Du kannst Dir nun vielleicht doch vorstellen das mir das Original-Geraffel zu leise ist.
Zu dem Sub auf den ich ein Auge geworfen habe würden die Original-Speaker auch bei weitem nicht mehr passen.
@ALL: Ich will nicht wissen was Ihr vielleicht anders machen würdet sondern bitte nur eine oder keine Antwort auf meine Frage
Alt 07.07.2010, 12:56   #4
tribe87
Ja dann....
Alt 07.07.2010, 16:12   #5
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Wenn es 16er LS sind nur vorne...hinten gehen wegen dem Ascher keine 16er rein.
LG Nick
Alt 07.07.2010, 16:33   #6
Andimp3
Ah ok... da ist schonmal wichtig zu wissen... wie sieht es mit der Einbautiefe vorne und hinten aus ? Weisst Du da zufällig...
War eben durch ein anderes Posting von Dir auf Deiner Page gelandet. Könntest Du mir mal die genauen Typen der bei Dir verbauten Speaker (vorne und hinten) mitteilen. Dann könnte ich da zumindest mal schauen wegen der Einbautiefe.
Weiterhin würde mich interessieren ob die dann bei Dir direkt ohne weitere arbeiten passten ? Also alte rausschrauben neue rein und fertig oder war da mehr nötig ?
Alt 07.07.2010, 16:51   #7
NickB12
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Standard also..
vorne hab ich 16er MB-quart drin, hinten 13er Crunch und in der Hutablage
16er canton.
Ich musste den resonanzkasten der vorderen Türen hinten ausdremeln..
Der Magnet schaut jetzt 3mm hinten raus..
Natürlich muss man den ausschnitt für die 16er erweitern, waren ja nur 13er drin.
LG Nick
PS...hatte auch erst 13er canton in den Türen
Geändert von NickB12 (07.05.2011 um 18:24 Uhr).
Passen 275/ 40 / 19 auf HA E38? 7ermicha BMW 7er, Modell E38 17 07.07.2010 22:30
HiFi/TV: Ground Zero Subwoofer und Endstufe 450W RMS BMWWILLE Biete... 3 06.04.2010 10:05
Felgen/Reifen: Passen 225/55/16 auf E38? Bummelbiker BMW 7er, Modell E38 5 14.10.2009 12:55
Felgen/Reifen: Passen 10 x 22 ET 40 265/35/22 auf den E38 Ulli BMW 7er, Modell E38 22 25.07.2008 17:40
Felgen/Reifen: Passen die??? audi80b42,3l BMW 7er, Modell E38 3 25.02.2008 18:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:23 Uhr.
