Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 10.07.2010, 16:24   #1
Kühlwasserverlust bei warmen Motor
pugrale
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
pugrale pugrale ist offline 10.07.2010, 16:24
Bewertung: (1 votes - 5,00 average)
Bei meinem 735i EZ 11/98 ist immer bei warmen Motor an der hinteren Motorwand Kühlwasser entwichen.......Man hat aber keine Lecks gefunden ,war immer alles trocken!.......Dennoch war immer eine Pfütze unterm Wagen mit Kühlflüssigkeit! Im Forum gibt es ja X Ursachen....die einleuchtenste war das mit den Wasserrohren! Also alles auseinandergebaut, Ansauggeweih entfernt und da sah ich die Ursache! Es war eine defekter Schlauch der von diesen genialen Plastikummantelten Schlauchbindern aufgescheuert war! Dieser hatte ein winzig kleines Loch nach oben! Die kühlflüssigkeit spritzte unter das Ansauggeweih und wenn die Menge genug war lief es zu einer Borung im Block ( in Fahrtrichtung rechts) nach unten ab! Kühlerschlauch erneuert und Ruhe ist! Hätte mir die ganze Arbeit sparen können,wenn man an diese Stelle besser hinsehen könnte!Also Leute erst mal die alten Schlauchbinder mit dem genialen Plastik rausschmeissen und durch neue ersetzen und gleichzeitig mal die Kühlerschläuche genau ansehen,dann ist`s auch nicht ganz so viel Arbeit!
Hits: 6535
Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2016, 22:39   #2
Rob189
Fahrzeug: E38 740iA (06.99)
Hab das Problem auch mit dem Kühlwasserverlust aber weis nicht welchen Schlauch du meinst
Hat jemand ein Foto ?
Mfg
Rob189 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2016, 10:58   #3
pugrale
Fahrzeug: E38 735i (11.98)
Es sind die Heizungsschläuche zwischen Motor und Getriebe....kommt man sehr schlecht ran.....:
pugrale ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Klacken bei warmen Motor Holo-Doc BMW 7er, Modell E38 18 05.06.2009 20:02
Probleme mit warmen Motor arrif70 BMW 7er, Modell E38 1 19.09.2008 14:50
Lenkung: Lenkgeräusche bei warmen motor Bearjacker BMW 7er, Modell E32 8 22.09.2007 17:27
Startproblem bei warmen Motor pickup1968 BMW 7er, Modell E38 4 18.09.2007 20:12
Probleme warmen Motor Holm BMW 7er, Modell E32 14 06.02.2007 19:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:17 Uhr.
