Alt 26.07.2010, 15:57   #1
BBerg
Fahrzeug: E32 740iL
Standard Professional C RDS und Radiovorbereitung
folgende Ausgangsituation: Mein 740iL hatte ab Werk das zweiteilige Professional C RDS verbaut, das ist aber beim Kauf nicht dabei gewesen. Im Radioschacht ist der Radiostecker ohne Lautsprecherkabel, ist ja auch logisch, denn die Kabel befinden sich ja hinten im Kofferraum.
Das Auto hat aber laut SA-Liste eine "Stereoradio Vorbereitung". Bei der Lenksäule befindet sich ein normaler Radioanschluss, der ist voll belegt also auch mit Lautsprecherkabel. Hier war aber keine Spannung drauf, bis ich durch Zufall beim GM und RM ein Stecker gefunden hab, den man Umstecken muss.
Jetzt ist der Radiostecker im Radioschaht stromlos, dafür hat der unter der Lenksäule seinen Strom. Nur: Wie muss ich jetzt die Lautsprecher umstecken? Weil da hab ich nämlich keinen Durchgang.
Mein Herz hat 8 Kammern... BMW 740iL
BBerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2010, 16:11   #2
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
hmm, etwas, dass ich nicht wusste. Sind am Stecker nicht die Kabel für die Lautsprecher dran? Wenn nicht, prüfe mal, ob du das Empfangsteil vom Professional RDS noch im Koferraum hast und setze wieder ein Bedienteil
vorne ein. Der hat ein Klang, da kommt kein Radio von heute dran.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2010, 16:15   #3
BBerg
Fahrzeug: E32 740iL
Weder Radio noch Empfangsteil sind vorhanden.
Nein, wenn das C Professional RDS ab Werk verbaut wurde sind im Radioschacht keine LS-Kabel.
Weiß du denn, was die Radiovorbereitung alles beinhaltet? Weil einen zweiten Stecker für hab ich ja, also müsste man ja nur irgendwelche Kabel umstecken.
Alt 26.07.2010, 16:19   #4
AR25
Ich kenne mich da mit derRadiovrobereitung nicht so aus. Hat denn der Stecker an der Lenksäule auch die Kabel für die Lautsprecher mit drin ?
Wenn ja, dann kann es sein, dass nur am GM/RM etwas umstecken muss, damit das Problem gelöst ist. Du weißt aber, dass du mit einem anderen BMW Radio die CC-Anzeige nicht mehr hast. Diese Funktion war nur dem Professional RDS vorbehalten.
Guck doch mal im E34 forum, vielleicht kennt man sich da aus.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.e34.de
AR25
Alt 26.07.2010, 16:22   #5
BBerg
Fahrzeug: E32 740iL
Das an der Lenksäule hat die Lautsprecher Kabel. Nur habe ich da keinen Durchgang. Ich guck nachher noch mal am GM und RM.... aber ich meine da war nix.
Das E34-Forum ist meine Heimat, aber da hat auch keiner Ahnung
Alt 26.07.2010, 16:31   #6
AR25
Hmm, das ist aber toll...:( Dann solltest du mal die Kabel verfolgen, die von der Lenksäule aus weggehen (LS-Kabel) und vielleicht, liegen die in der Nähe von den anderen Kabeln, so dass du diese vielleicht aneinander Stecken musst, um den Durchgang herzustellen. Bin leider kein Elektriker, aber igendwie muss das gehen, weil es sonst keinen Sinn ergibt und somit die
Vorbereitung reiner Quatsch.
AR25
BMW Professional RDS E32Driver Suche... 3 28.02.2010 09:53
BMW Professional mrrollins BMW 7er, Modell E32 4 15.02.2007 00:25
E38 Professional RDS für MID OlliE23 Suche... 0 02.09.2005 16:32
MP3´s mit BMW Professional SchnellerKinderwagen BMW 7er, allgemein 8 12.07.2004 08:02
BMW Professional RDS Valentin BMW 7er, Modell E38 0 13.05.2004 11:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:50 Uhr.
