Modell E65/E66 |
28.07.2010, 19:49
Fahrzeug: 760Li BJ 08
Klimaanlage ausgefallen bei großer Hitze
Da ich gerade mit dem Auto auf Sardinien war, hatte die Klimaanlage mal richtig was zu tun. Ist es normal, dass diese dann auch mal ausfällt?
Am Anfang wurde für einige Zeit die Lüftung sehr schwach (trotz Lüfterstellung maximum), aber die Kühlung war noch vorhanden.
Dann viel die Klimaanlage sogar komplett aus. Keine Lüftung und keine Kühlung aber auch keine Fehlermeldung. Wenn man dann auf MAX stellte, hörte man von der Klimaanlage im Fonds ein komisches Geräusch, jedoch kam auch dort keine Luft heraus. Mir fiel noch auf, dass während dieses Fehlers auch die elektrischen Heckrollos keinerlei Funktion zeigten.
Nach einigen Tagen funktionierte dann wieder alles ganz normal.
Außerdem schrieb der Wagen ab und zu, obwohl er ständig Langstrecken gefahren wurde, dass die Batterie leer sei?!
Kennt vielleicht jemand die beiden Probleme
28.07.2010, 19:53
Mr. Diesel
Da hast ja nen richtig zuverlässigen Wagen erwischt
Aber in nem anderen Thread steht was von 20tkm seit 2008. Das halte ich nicht für Langstrecke. Würd mal die Batterie wechseln. Meist sind dann auch zig Probleme verschwunden.
Gruß Benni
28.07.2010, 20:08
erfahrenes Mitglied
Fährts du nen ICE?
Überprüfe wirklich mal die Batterie, da kommen die komischten Fehler, wenn diese nicht mehr so ist wie Sie sollte.
Früher an Später denken
06.08.2010, 22:00
Fahrzeug: X6 M71 3/2010 30d
ich hatte ein ehnliches Problem nur war mir so Kalt im Auto das ich bei 40 Grad Aussentemperatur fast noch eine Jacke angezogen habe.
06.08.2010, 22:02
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Erhan, das nächste mal kannst du einfach die Fenster öffnen
06.08.2010, 22:57
Messe mal den ladestrom wenn die kiste läuft.
Denke das deine Lima schwächelt
