Essen Motor Show 2006
08.05.2003, 16:26
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Hmm ... da die Karosserie als Masse für alle möglichen Verbraucher verwendet wird, ist es bestimmt nicht gesund, wenn die Masse plötzlich Strom liefert, oder?
Franz
(Murphy)
08.05.2003, 16:15
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Mir fällt gerade was ein:
Es gibt doch Alarmanlagen mit Radar-Sensor.
Diese können eine Annäherungs ans Auto erkennen und dann
z.B. einen Spruch los lassen, wie "Bitte entfernen Sie sich vom Auto" .
Damit könnte der "vorstehende Kontakt" zum Marder erkannt werden.
Dann könnte man die ganze Karosse unter Hoch-Spannung setzten.
Bitte da aber keine Autobatterie dran, denn diese Hochspannung und die Stärke
der Auto-Batterie können töten !!! (nicht nur Marder).
Ich denke, ein Relais, dass dann eine 9-Volt-Batterie als Spannungsquelle freischaltet...
Da können dann bestimmt andere,
Elektronisch auf dem aktuellen Stand, bestimmt was dazu schreiben.
Was haltet Ihr von der Idee ??
PS: evtl. hilft ja auch eine 130 dB-Sirene, die da dran angeschlosen ist.
.. dann ist der Marder taub (oder per herzschlag verendet) und Ihr habt den Hass aller Nachbarn.. aber ein sauberes Auto.
Signatur:
11.02.2003, 19:50
Säckchen, Hundehaare, Duftdepos..Fakt is:
Die kommerziellen Produkte Schocker, Dufter, kosten verdammt viel+wirken oft nur im Motorraum, manchmal auch nur mit eher mässigem Erfolg.
Selbst Drahtgitter unter dem Motorraum kann umsonst sein..da Marder v.d.Seite reinkann..
Wenn gar nichts hilft, kann man Gitter anbauen, dann kommt er gar nicht mehr rein..habe ich bei einem Notarztwagen gesehen..
Marder richten im Motorraum nur Schaden an, wenn Sie einen Duft wittern,der einen Rivalen vermuten lässt..deswegen zerstören sie die feindliche Höhle..u da setzen schlussendlich die Duftstoffe an..kann also sein, dass das gerade leider auch die Gegenteilige Wirkung hat.
Ich habe meinen Marder mit Drahtgitter-Falle gefangen (gibts im Jägerversand) und 200 km weiter ausgesetzt..
klappt mit frischem Ei oder Fleisch.."darf aber nicht nach Mensch riechen".
Habe mich lang damit beschäftigt meinen Marder loszuwerden.
Die Spuren, die über das Auto führen, da hilft meiner Ansicht nur eine Plane Decke o.ä. über das Auto, Elektroweidezaunleitung auf MArderniveau oder halt Garage..wer weiss mehr?
08.05.2003, 15:07
Die Pfähle kann man auch ungespitzt bekommen und unten durch zwei überkreuzende BretterPlatten standfest machen :-)
11.02.2003, 14:29
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW
@dasteil: Klar man gönnt sich (oder dem Marder) ja sonst nix!
Spreche aus Erfahrung. Der W201 meiner Holden war der erklärte Lieblingsfeind des Marders. Der stand allerdings mehr drauf, eine gehuscht zu kriegen und hat sich daher immer an den Zündkabeln verlustiert als den Alk aus der Scheibenwaschanlage zu saufen (kleiner Tipp: such doch mal nen blinden Marder bei euch in der Gegend). Hat sich nach Einbau mardersicherer Zündkabel allerdings gegeben. Zusätzlich hat sich der Nachbar, vor dessen Haus die Kiste wegen konkret krasser Tieferlegung nebst Dumm und Wertlos-Felgen immer parkte (viel zu tief für Einfahrt oder Garage) einen Kater zugelegt. Seitdem war Ruhe.
Greetz,
Gerrit
11.08.2002, 22:40
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
Marderkacke.....
Moin !
Ich glaube ich kann jetzt nach 3 Jahren sagen , das ich ein Problem habe...
Ständig wird mein Auto (der 7-er) von einem Mardertier bekrabbelt . Selbst wenn ich das Auto so aalglatt wachse , das jeder Baum dran abprallen würde... , am nächsten Morgen ist die ganze Kiste mit Sandtappsen überzogen . Aber die absolute Härte ist die Besonderheit , das der Marder jedes Mal genau auf den Fahrerscheibenwischer kackt und auf den Rand der Hackklappe lullert und auch da noch Mal das Letzte (im wahrsten Sinne des Wortes) aus sich rausholt .
Das zu diesem Auto .
Wer einen Vito kennt , weiss das die Scheibenwaschdüsen auf den Scheibenwischern direkt montiert sin (sehr praktische Sache...) , aber hierzu muss der Schlauch aussen verlegt werden . Ich kann mich an keinem Monat erinnern , wo die Anlage mal komplett funktioniert hat . Ständig werden die Schläuche zernagt . Zum Leidwesen der im Stau links überholenden Radfahrer *g*.
Alle 14 Tage muss ich die Schläuche die dem Turbo sagen : Nun mach mal Feuer ! , erneuern . Letztens war die Motordämmung drann . Ich habe mir nun für 15 Üro Spray gekauft . Das interessiert das Vieh nicht . Schläuche schon wieder im ***** . Gitter oder Teller unter mein Auto zu stellen , fällt in der Grosstadt ja wohl aus .
Auf die Lauer legen und ihm eins überbraten fällt auch aus . Gibt bei Durchschlägen unansehnliche Dellen im Blech .
Was nu ? Danke für jeden Tip .
Aber nicht solche wie , nen toten Marder an der Antenne als Abschreckung anhängen....
René.
11.08.2002, 22:57
Fahrzeug: E32
Hi!
Schau mal bei Conrad nach, da gibts diverse Marderschreck-Geräte zum einbauen. Weiß aber nicht ob es hilft, weil ich noch keine Probleme mit Mardern hatte.
Gruss LK730
11.08.2002, 23:16
hab ich schon drinne....
12.08.2002, 12:23
MARderschreck juckt den ÜBERHAUPT nich...
Ich hab Hundehaare drinne (echte)
so nen richtiges Büschel von nem Schäferhund.... soll saugut helfen !!
Weil Hunde/Wölfe mögen Marder nich wirklich ! Und es sind ja sehr geruchsorientierte Tiere...
12.08.2002, 12:59
Ist es überhaupt ein Marder?
Bei mir sind es Katzen die sich Nachts auf der warmen Motorhaube räkeln und über das gesamte Auto Sandtapser verteilen.
Gruss, Bucho
