22.10.2003, 19:43
z.z.leider ohne 7er
Fahrzeug: 525i Touring Autom.LPG
Hallo Jens,
Ja,das Ding gibt es wirklich.Das Ölrohr läuft ganz oben im Zylinderkopf über der Nockenwelle und
verteilt dort das Öl zu den einzelnen Nocken und Lagern.
Manni
20.10.2003, 11:52
Fahrzeug: E32 735i, E9 3,0csi
Pech mit meinem 735i
Auto für 3100 € gekauft mit 193.000 KM, schönes Auto, gut gepflegt. Aus Sicherheitsgründen und aus Liebe zum Auto bei ATU eine Komplette, grosse Inspektion gemacht. Viele Verschleissteile neu, alle Flüssigkeiten neu etc...Dabei auch Pendelstützen, Lenkhebel und 3 Spurstangen wechseln lassen + Achsvermessung (Total 1.000€).
Am Freitag fahre ich das erste mal (2 Stunden nach Ende der Inspektion) eine Lange Strecke (400KM), immer so 160 - 180 Km/h. Plötzlich nach 350 Km grosses „polterpolterpolter“, je höher der Gang desto schlimmer, wie wenn er nur noch auf zwei Töpfen arbeiten würde.  BRAVO, das war ja top mit dem Service.
Am Zielort mit letzter Kraft (immerhin waren das noch 40 Km) angekommen, schraubt der der Freundliche BMW Händler den Kopf ab und bemerkt sofort einen gebrochenen Kipphebel. Anscheinend riesen-Glück gehabt, da nichts sonst "zerschossen" wurde. Allerdings hab ich jetzt ne Dicke Rechnung an der Backe. Erst wollte der Händler alle Kipphebel und die Nockenwelle ersetzen (1500€ und 1 Jahr Garantie) dann meinte er man könne auch nur den gebrochenen Kipphebel ersetzen, aber die eingelaufene Nockenwelle muss ersetzt werden. Kostenpunkt 1150€. Den Auftrag habe ich auch gegeben.
Denkt Ihr das ist OK? War das nur PECH oder muss ich jetzt fürchten, dass die anderen 11 Kipphebel auch brechen könnten? Der Schaden zeugt wohl von schlampiger Wartung, da die Ventile nie eingestellt wurden und dadurch die Nockenwelle eingelaufen ist.
Auf der Fahrt  musste ich dann noch feststellen, dass ich immer noch ganz leichtes Spiel in der Lenkung hab und der Wagen leicht den Spurrillen nachgeht, so ab 160. Na hoffentlich wird das Auto kein Fass ohne Boden!
Dabei dachte ich der 7er mit M30 Motor ist ein zuverlässiger Wegbegleiter.
Wie sind Eure Erfahrungen, denkt Ihr ich hab das Gröbste überstanden oder kann mich durchaus noch ein weiterer Blitz treffen? Und wie sind die Erfahrungen beim Wiederverkauf, kann man davon ausgehen, dass beim Verkauf der Reparaturaufwand wenigstens ein wenig honoriert wird? Nun hat das Auto insgesamt 5.300€ gekostet.
20.10.2003, 12:00
Fahrzeug: BMW 740i Bj. 92 DB A-170CDI Bj.00
Auto
Für 5000 Euro hätte ich dir meinen verkauft 740i 142.000 km Zweitwagen.Bis Heute 0 Probleme.
mfG Peter
20.10.2003, 12:15
Danke Peter, aber wer weiss wann die Probleme kommen??
Ich denke zwischen 150.000 und 200.000 Km kommen die Wahrheiten ans Licht über die vergangene Pflege...
Mein Vorbesitzer war von der Sorte "MINIMALO": grosse Karre fahren aber nichts dran machen, höchstens beim Kumpel mal ein Ölwechsel...Das stellt sich aber eben leider erst nach dem Kauf raus.
Frederic
20.10.2003, 12:16
Fahrzeug: 740i E38 Bj. 5/95 Autom.
Hallo Source,
ich hatte hatte an meinem 735i Bj 89 166.000 Km auch Lenkungsprobleme, die grobe Richtung konnte ich bestimmen, den Rest machte das Auto wie es es wollte, es war ein ständiges Lenkungskorrigieren nötig.
Bei einem Besuch bei einem BMW Händler meinte man, dass alle Kugelköpfe ausgetauscht werden müssten, die sind eh nach 150.000 Km fällig, Kostenpunkt 1500€. Vertrauen ist gut Kontrolle ist besser, so bin ich zu einem anderen BMW Händler gefahren, das Problem geschildert, Meister ist probegefahren, wie der vorherige auch, er kam zu der Erkenntnis es stimmt was nicht mit der Lenkung, rauf auf die Bühne, an den Kugelköpfen gezogen gedrückt, alles fest, an den Kugelköpfen kann es nicht liegen. Ein Geselle hat sich mitlerweile hinzugesellt und meinte nach meiner Beschreibung kann es auch die Überwurfmutter sein. Jetzt ging alles sehr schnell, er lag mit einem großen Maulschlüssel ca. 27 im Inneraum unter der Lenksäule und schraubte, nach 2 Minuten tauchte er wieder auf und meinte alles ok. jetzt fährt er wieder wie er soll. Was soll ich sagen ein neues Fahrgefühl, er lenkt wie sein soll, spitze. Keine Rechnung nur Trinkgeld und Dankeschön. Ich bin am übernächsten Tag noch einmal vorbei gefahren und habe das Trinkgeld erhöht.
20.10.2003, 12:25
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: , X5 4.6is, Porsche 996
@Source
Ich denke mal, daß der Werkstattmeister eine richtige Diagnose gestellt hat und die Reparatur deine Probleme löst. Nur hätte ich in deinem Fall anders entschieden und alle Kipphebel erneuern lassen.
Die Reparaturkosten sind nähmlich so hoch, weil der Arbeitsaufwand so hoch ist. Denk doch mal darüber nach, wenn der nächste Kipphebel reißt und das Prozedere geht von neuem los!
Gruss,
House!
20.10.2003, 13:40
Am Ende der Skala
Fahrzeug: 750 iL Bj. 89-93
Kopfschüttel
Sorry @Source, aber wenn schon, dann auch zum Freundlichen.
Ansonsten kann ich @House nur anschließen. 350,-- mehr und du hättest von der Seite wenigstens Ruhe gehabt.
Ich wünsche dir nur, dass Houseman neben seinen Schriftsteller-Fähigkeiten nicht auch noch zum Wahrsager
geworden ist und du von nun an nur noch Freude an deinem Bimmer hast.
Frank
20.10.2003, 14:04
@Houseman,
Danke für den Tipp. Aber ich denke der Kipphebel hatte einen Haar-Riss (Materialfehler); es ist ja nicht üblich, dass die Teile einfach brechen und den Geist aufgeben. Daher verunsichert mich Dein Tipp. Warum denkst Du sind die anderen 11 Kipphebel gefährdet. Sind diese etwa einer höheren Belastung ausgesetzt gewesen wegen der fehlenden Ventileinstellung bzw. der eingelaufenen Nockenwelle?
20.10.2003, 14:10
[@erftprince[/i]
danach ist man immer schlauer!
Werde es das nächste mal beherzigen.
20.10.2003, 14:16
Fahrzeug: 2003er Z4 3.0
Würde grundsetzlich ALLE Kipphebel tauschen,die eingelaufene Nockenwelle sowieso.
Kipphebelbrüche kommen bei den M30 Motoren schon mal vor,sei es nun wegen einer eingelaufenen Nockenwelle oder wegen Materialermüdung.
Ist der Kopf überholt,sollte es von der Motorseite keine grösseren Probleme mehr geben,eher im Bereich Vorderachse.
Stephan
