03.08.2010, 21:32
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Rottaler2- Chips im M70. Mehrleistung.
Ich weiß wurde schon oft genug drüber geschrieben,aber selten deutliche daten hinterlegt.
Habe jetzt auch chips in meinen 750.Grade eingebaut war auch nicht sehr schwierig bis auf EML steuergerät
Wollte nur mal ein paar daten darlassen:
Original:
alles auf Programm E
0-100KM/h 7,8sec
60-100KM/h 4,5sec
Mit Chips:
an genau der gleichen stelle wo auch original getestet
0-100KM/h 7,5sec
60-100KM/h 4,4sec
Man sieht also deutlich das er vorallem untenrum mehr leistung hat
spürbar aber auch sehr stark wenn er bei ca 130-140 in den 3 Gang Schaltet
auch dort deutlich mehr leistung.
Mitte september binn ich auf ein Autotreffen und ich denke das da auch ein Rollenprüfstand ist werde dann das Diagramm mal hochladen
Gruß Chris
PS werde heute abend noch mal auf die BAB um zu sehen ob V-max raus ist
aber Großes lob an den leider verstorbenen Rottaler2
E32 Technik für die Ewigkeit
Geändert von BMW750Idriver (03.08.2010 um 21:52 Uhr).
03.08.2010, 22:49
is pending...
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
Mit den Chips war ich auch schneller.
Hab es auch 2 mal gegengetestet mit Stoppuhr.
Mindestens 2 sek. schneller von 0- 200.
vorher 19 sek.
nachher 17 sek.
aktuell < 13 sek.
Gruß Thomas
03.08.2010, 23:14
Fahrzeug: E34(03.91)
Haste jetzt noch ein 3,91 Diff verbaut.
03.08.2010, 23:22
is pending...
Meinst mich?
Ich hab da noch das 2.79:1 drin und 255/55-15 auf der HA.
03.08.2010, 23:29
@Grimmjar Ja ,meinte Dich.   Wie ist dann der Riesensprung zu erklären? Weniger gewicht , ja dann ists mir Klar. Du spricht vom 3er.
04.08.2010, 00:01
War grade auf BAB und habe LT 255Gescaft wo ich es das letzte mal versucht habe war schon bei 242schluss da zieht er einfach nix mehr bis 200alles Top
(nach navi waren es grade 246,4)
werde morgen mal die Benzinfilter wechseln die sind noch ab werk
hat jemand erfahrung ob es an den filtern liegen kann?
Edit by Mod:
Ich war soeben auf der BAB und habe laut Tacho 255km/h geschafft.
Laut Navi waren es 246,4 km/h.
Als ich es das letzte mal versucht habe, war bei 242 km/h Schluss.
Bis 200 km/h war alles Top. Danach zieht er nicht mehr richtig
Ich werde morgen noch die Benzinfilter wechseln. Die wurden noch
nie erneuert. Hat jemand Erfahrungen damit und kann mir sagen, ob es
daran liegen kann ?
04.08.2010, 00:41
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Zitat von BMW750Idriver
Edit by Mod:
daran liegen kann ?
Danke, Mod.
04.08.2010, 01:17
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
also meiner läuft ohne Chips laut Tacho schon 260, dann stehen auf dem Bordcomputer irgendwas mit 248,XX. Man merkt aber deutlich, daß er bei 260 dann auch abregelt. Laut BA soll er ohne Chips in 7,4 Sekunden auf 100 sein, das hab ich aber noch nicht ausprobiert, bisher nur einmal kurzzeitig ausgefahren. Will dem alten Herrn nicht mehr soviel zumuten.
Hat denn jemand seinen gechipten Fuffi schon mal ausgefahren? Würd mich mal interessieren, was der an Endgeschwindigkeit bringt. Wenn das deutlich mehr ist, würd ich ich mir bzw. dem Bimmer die Chips auch noch genehmigen..
MFG Michael
04.08.2010, 17:51
Ich habe heute leider nur einen Benzinfilter bekommen den anderen kann ich mir morgen abholen
mit den beschleunigungswerten gehen die meinungen weit auseinander
wenn du hier im Forum mal die technischen daten ansiehst des 750 dan steht oben 7,4 sec von 0-100 wenn du aber runter scrollst dann steht dort für den 750 7,9sec 0-100 und auch in anderen forums gehen die meinungen eher so auf richtung 8sec und da meiner mit original ja 7,8sec gebraucht hat ist das okay
ein ganz deutlichen test habe ich heute gemacht wenn man
von E auf M schaltet und auf D stehen lest also M D dan hat man den driten gang drin und er wird auch nicht runterschalten beim kick down
also Test
Programm M D
von 60-100 7,7 sec original
heute mit chips an der gleichen stelle
auch M D
von 60-100 7,2 sec da kann man dann deutlich sehen das die mehrleistung vorallem untenrum deutlich spürbar sind das ist ein halbe secunde das ist schon ordentlich
Ich kann mir eigendlich nur vorstellen das es en den filtern liegt den die beschleunigungswerte sind ja volkommen okay das sagt mir das der motor auch okay ist
morgen sehe ich dann ja mehr
Was ich aber noch mal sagen wollte mit den Chips hat sich mein leerlauf deutlich verbessert er leuft richtig ruhig und kein zucken mehr ich kann jetzt 1€ auf der kannte stellen (mittig auf der schallverkleidung des motors) und sie bleibt stehen man kann den motor sogar langsam bis auch 4000RPM hochdrehen und die münze bleibt stehen
zu der endgeschwindigkeit des fuffis mit chips kann ich nur sagen was ich gehört habe Peter Becker sagt seiner leuft nach navi 278KM/h
und Donnerer sagt seiner nach navi 282KM/H dan steht die nadel aber wohl auch bald senkrecht. haha
Gruß Chris
