Alt 06.08.2010, 17:05   #1
kingkoopa
7er-Fan
Benutzerbild von kingkoopa
Fahrzeug: E32-730iA V8 (08.92)
Standard Cinch-Kabel im Mitteltunnel verlegen
Hallo Zusammen,
Ich habe mir in den letzten Tagen ne schöne Anlage zusammengetsellt und soweit eingebaut. Nur die Verkableung fehlt noch.
Ich habe mich wirklich gut mit dem Thema zum Verlegen der Strom- und Cinchkabel auseinandergesetzt und bin zu der Lösung gekommen, die Cinchkabel durch den Mitteltunnel zu verlegen (Störgeräusche durch Stromkabel rehcts und links)
Nun meine Frage: Wie kann ich die Kabel durch den Mitteltunnel verlegen? Was muss ich dazu ausbauen, abschrauben , anheben?
Wäre nett, wenn ihr mir da behilflich sein könntet!
Gruß Philipp
kingkoopa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2010, 17:48   #2
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
habe ich auch so gemacht
ich kann mich nur noch daran erinnern das man hinten am tunnel den zigarettenanzünder raushebel muss ...weil dort 2 schrauben sind die den tunnel festhalten
vorne weiß ich nicht mehr wie ich das gemacht habe
dann musst du aber noch hinten UNTER dem teppich durch
das habe ich nur zu zweit geschafft...weil der teppich sehr in seiner form liegt... und es sehr eng ist ..
auf jeden fall habe ich es dann geschaft unter der rücksitzbank wieder rauszukommen und habe dann alles unter der halterung von der mittelarmlehne durchgefädelt um in den kofferaum zu kommen
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2010, 19:07   #3
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Um den Tppich hinten etwas frei zu bekommen ist es sehr hilfreich, die beiden vorderen Stühle raus zu nehmen.... eventuell reicht einer auch....
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 06.08.2010, 19:30   #4
kingkoopa
7er-Fan
Hm Ok. Wichtig wäre noch, wie ich das Kabel vom Radioschacht zum bzw unter den Tunnel bekomme?!
Alt 06.08.2010, 19:41   #5
falkili
livin´ on a rig
-Radio raus
-Schaltmanschette weg
-Vesperbrett raus
Ich hab für nen Wechslereinbau das Kabel auch dort lang gelegt.
Wenn du einen stieferen Draht (so 1,5mm2 Kupfer) von oben durch schiebst, kannst du unten dein Kabelkram dran kleben und vorsichtig nach oben ziehen.
Oder in die andere Richtung, wie es halt besser geht...
Wenn ich mich nicht irre, war es auf der rechten seite etwas einfacher, weil man auch rechts zwischen Mittelkonsole und Teppich ein wenig fischen...
Wenn man das Klimabedienteil raus nimmt, hat man für seine Flossen ein wenig mehr platz!
Den hinteren Teil der Mittelkonsole raus und den Teppich hinten etwas hoch.
Dafür das vordere Gestühl eventuel raus nehmen. Bei mir reichte es den Fahrersitz raus zu nehmen.
Auf dem Tunnel hinter dem Fontziganzünder ist ein kleiner Kabelkanal! Da durch und Fahrerseitig neben dem Tunnel kann man unter die Rückbank..
ich hoffe es hilft ein wenig.....
Alt 06.08.2010, 19:50   #6
kingkoopa
7er-Fan
Hilft auf jeden Fall Danke!
Stichworte
e32, kabel, musik, stromlaufpläne
Elektrik: Cinch Kabel nerko BMW 7er, Modell E38 3 05.07.2007 21:07
Innenraum: Kabel für Telefon verlegen? fritz750 BMW 7er, Modell E38 1 08.09.2005 19:33
Elektrik: Wo(und wie) Kabel verlegen..? BlackSeven BMW 7er, Modell E38 5 11.01.2005 14:15
Elektrik: Kabel wie am besten verlegen??? R1 BMW 7er, Modell E32 1 15.06.2004 12:18
Cinch Leitung/Signalleitung zum Kofferaum verlegen. nesi E38: Tipps & Tricks 0 21.07.2003 10:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:01 Uhr.
