11.08.2010, 15:12
Wenn's läuft!
Außenspiegel schwergängig (Anklappfunktion)
Guten Tag!
Ich hab da mal wieder was
Der rechte Außenspiegel klingt schon länger etwas gequält beim Ein/Ausklappen, jetzt aber tut sich leider nichts mehr (außer man drückt mit der Hand etwas nach..).
Kriechölangriffe waren bisher auch erfolglos.
Soll ich den Spiegel mal komplett ausbauen, oder wie kommt man am besten an die Mechanik ran? Müsste sich doch wieder gangbar machen lassen, mit etwas Putzen & Schmieren..?
Hab leider grad auch kein T*S zum Nachschauen da...
Danke
11.08.2010, 15:50
Im TIS steht dazu nichts - austauschen wäre das einfachste, aber auseiannderbauen und neu schmieren evtl. noch besser. Ist aber halt aufwendig und - ich gehe davon aus, dass der Mechanismus gleich ist wie z.B. bei Audi - etwas fummelig zum zusammenbauen, weil die Feder unter Spannung da sitzt und wieder rein muss.
11.08.2010, 15:53
Wenn's läuft!
Hab jetzt grad den Deckel unter dem Gelenk (Karosserieseitig) abgeschraubt und da nochmal bissl mit Caramba reingeleuchtet - MASSEN an Rost hats da ausgeschwemmt oO
Mittlerweile bewegt sich das Ganze auch wieder elektrisch, aber noch nicht gut. Der Außenspiegel ist doch von innen verschraubt, oder? Wie komm ich da ran?
Ich denk auch mal Ausbauen und sich das Teil ordentlich vornehmen ist das Beste...
11.08.2010, 16:02
Türverkleidung ab, Stecker lösen, Schrauben in der Mitte und am Rand (unter der Türdichtung) lösen und er fällt ab
11.08.2010, 16:04
Wenn's läuft!
Danke, das mit der Türverkleidung wollte ich nicht hören
11.08.2010, 16:09
Mr. Diesel
Ist doch in 3min weg das Dingen
