Alt 21.10.2003, 17:11   #1
Dieter 735
Fahrzeug: 735 i (12/91)
Standard ASC die 2.
Habe den schalter mal überbrückt.er ist im ar.....neuer ist schon unterwegs . nun die nächste frage zum ASC.was hat es mit der kontrolleuchte im Anzeigenkombi auf sich.wann muss diese leuchten?bei mir tut sich überhaupt nichts.ASC funktioniert aber , kann es ein und ausschalten.mit ausgeschaltetem asc macht es richtig spass,das gasgeben. :cool:
Dieter 735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2003, 17:51   #2
ferri
Dann check mal das Birnchen im Kombiinstrument, ist sehr wahrscheinlich defekt....
Alt 21.10.2003, 17:52   #3
Manni D
z.z.leider ohne 7er
Benutzerbild von Manni D
Fahrzeug: 525i Touring Autom.LPG
ASC Leuchte leuchtet immer wenn ASC ausgeschaltet ist,oder bei eingeschaltetem ASC sobald Schlupf
an einem Rad gemessen wird.Z.B. beim Anfahren auf Schotter oder viel Gas an Bahnübergängen.
Natürlich auch bei Nasser Fahrbahn wenn der Kontakt nicht mehr voll da ist.
Manni D
Manni D ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2003, 18:03   #4
Dieter 735
denke auch das das birnchen im kobi kaputt ist.was ist das für ein birnchen???wenn das asc aktiv ist,steht es unten im display.
Alt 21.10.2003, 18:16   #5
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » ASC die 2. »
Japp - es gibt zwei Versionen !!! Bei einigen gibt es unten im Display die Textmeldung <<<< A S C >>>> und bei einigen die Leuchte ... Die Früheren haben den Text, variiert aber nach keiner Formel, so das ich hier zu nichts genaues schreiben kann ...
Gruss @freak ...
Alt 21.10.2003, 18:23   #6
Amando540i
Benutzerbild von Amando540i
Fahrzeug: BMW 540i touring individual
Hallo Dieter!
Was hast Du fürn Baujahr? Muß nicht sein daß die ASC-Lampe kaputt ist (eher unwahrscheinlich)
Bei den alten Kombis (vor dem redesign) gabs keine ASC-Leuchte. Die Funktion wurde dann von der beleuchtung des ASC-Knopfes selbst übernommen:
Leuchten = ASC aktiv
nicht Leuchten = ASC deaktiv
Blinken = ASC regelt
Die späteren mit Redesign-Kombis haben dann die ASC-Leuchte und der Schalter nur noch den beleuchteten ASC-Schriftzug.
Ich hoffe Du hast den richtigen Schalter anhand der FIN bestellt, gibt 3 verschiedene.
Ciao
Amando
Amando540i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2003, 18:38   #7
ghost.recon1234
Fahrzeug: 735iA 8.87;Mini Bj 91;Kawa ZX12R
Hallo Jungs,
was meint Ihr mit Redesign,mein 7er ist Bj 8.87 und hat Display Anzeige <<<<ASC>>>>>,und Taster leuchtet.
Mfg
ghost.recon1234
ghost.recon1234 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2003, 21:00   #8
Amando540i
Original geschrieben von ghost.recon1234
Hallo Jungs,
Mfg
ghost.recon1234
Die ersten Kombis hatten einen extra Codierstecker, auf dem Fahrzeugdaten und km-Stand gespeichert waren und keine ASC-Leuchte und paar andere Sachen. Haben AFAIK graue Deckel hinten drauf.
Dann kam das Redesign-Kombi, mit integriertem Codierstecker, eben der ASC-Leuchte, Systemtest usw. Erkennbar am weißen Deckel und am km-Stand-Anzeigen durch CC-Knopf bei Zündung aus.
Danach das High-Redesign mit weiteren Verbesserungen, so genau geh ich da jetzt nicht drauf ein.
Ciao
Amando
Alt 21.10.2003, 21:25   #9
ferri
Ich füge noch hinzu, dass die alten Modelle mit <<<<<<<<< ASC >>>>>>>> Schriftzug, nur ASC haben,
die neueren mit der ASC-Leuchte in der Mitte des Kombis haben ASC+T.
greetz
[Bearbeitet am 21.10.2003 um 21:25 von ferri]
Alt 22.10.2003, 08:12   #10
Dieter 735
ok. vielen dank erst einmal,warte mal ab,ob der richtige schalter kommt.melde mich dann wieder zu diesem leidigen thema asc.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:45 Uhr.
